Vecchio 07 marzo 11, 10:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: Rovigo
Batteria LiPo 4S vista come una 2S
Ciao a tutti, chiedo aiuto ai più esperti, io no ci sono ancora arrivato.
Mi spiego: per motivi di lavoro, assemblo un pacco di batterie LiPo collegando in serie due batterie 2S.
Fino a ora ne ho fatte una decina senza particolari problemi, ma con le ultime il caricabatterie vede il pacco 4S come fosse un 2S.
Il problema lo fa con batterie Hyperion, mentre con le Duremax tutto ok.
Cosa può essere? Differente resistenza interna?
Non so prorpio spiegarmi il motivo di questa cosa.
Grazie in anticipo
Ultima modifica di OnlyService : 07 marzo 11 alle ore 10:58
OnlyService non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 12:47   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ma come le colleghi le batterie al cb? con anche il cavo di bilanciamento?
La 4S l'hai provata con il tester? quanti volt da?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 00:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
Si certo, collego la batteria con il cavo bilanciatore fatto assemblare appositamente.
Come voltaggio siamo più che ok, il multimetro indica circa 16V.
Quello che non capisco è il prechè da errore, ho saldato i collegamenti come tutte le altre.
Ora mi ritrovo con 4 pacchi di batterie hyperion che non riesco a bilanciare.
Nel dubbio ho fatto una prova con un altro pacco asemblato con delle Duremax: tutto ok.
Cosa cambirà mai?
Appena posso metto delle foto.
Vecchio 09 marzo 11, 00:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: lecco
Immagini: 5
Originalmente inviato da OnlyService Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
chiaramente.... avrai preso i due cavi bilanciatori e avrai sostituito le due spine con una unica per 4 celle....
Giovanni http://www.alalecco.it/home.html
Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0
giopos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 00:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
Sottolineo che ho aperto il pacco batteria originale e ho copiato i collegamenti.
Premesso questo posso dire che: sono 2 batterie 2S collegate in serie, e non ho sostituito i cavetti originali delle singole batterie.
Li ho proprio eliminati, collegando il pin di bilanciamento come sulla mia batteria originale.
Provo a caricare una foto
Files allegati
Tipo file: zip 201002101026_080.zip‎ (618,8 KB, 110 visite)
Ultima modifica di OnlyService : 09 marzo 11 alle ore 00:46
Vecchio 09 marzo 11, 10:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Mi viene il dubbio che per qualche motivo non siano in serie ma in parallelo. Potrei anche sbagliarmi.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 00:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Residenza: lecco
Immagini: 5
verifica con un normale tester sulla spina bilanciamento.... puntale nero su filo nero(polo neg) poi col puntale rosso in sequenza tocca i contatti successivi...
se i collegamenti sono giusti devi trovare valori simili a questi : 4V...8V...12V...16V
se rilevi valori Molto diversi, devi nuovamente controllare i collegamenti delle celle!!!
Vecchio 10 marzo 11, 20:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
I voltaggi mi sembrano ok, ma ricontrollo e poi ti so dire.
Per me l'errore sta nella batteria originale.
L'originale ha solo 3fili per il bilanciamento.
Una batteria 4S non dovrebbe avere 5 fili?
I 3 fili li ho visti solo su batterie 2S.
Anche se è una batterie assemblata per scopi diversi dal modellismo, ma sempre di LiPo si tratta.
Chi ha uno schema dei collegamenti?
Vi posto altre foto, così la vedete meglio.
Un saluto
Vecchio 10 marzo 11, 20:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non riesco ad aprire la foto.
Comunque, dove hai misurato la tensione di 16 Volt, nei cavi di potenza oppure sui cavetti di bilanciamento.
Se il CB vede solo due celle, è probabile che il collegamento delle 2 batterie è errato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 12:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Per la foto, prova a salvarla sul desktop.
Ovviamente, i 16 volt li ho misurati nei cavi di potenza.
Appena posso metto altre foto, e vi faccio uno schemino dei collegamenti.
Fino a ora come facevo a bilanciare un 4S con solo 3 cavetti?
cella non rilevata MAX.SS Batterie e Caricabatterie 2 07 febbraio 07 18:39
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
