Vecchio 23 gennaio 10, 10:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
ultramat 16.. aiuto!
salve a tutti, ieri ho comprato un ultramat 16 della graupner. ho letto attentamente le istruzioni ma qualcosa non và! per caricare le lipo dice che bisogna settare tutti i parametri come la capienza della batteria,gli ampere di ricarica e i volt di ogni singola cella. fin qui tutto bene, poi dice di collegare la batteria (non dice se i cavi positivo e negativo o quelli del bilanciatore o tutto insieme) di premere start per 2 secondi e di settare il numero di celle. peccato che se collego tutti i cavi parte a caricare! mentre se attacco solo il + ed il - mi chiede il numero di celle e poi premendo ancora per 2 secondi start parte.. che devo fare? le istruzioni le ho lette 2 volte. inoltre controllando le tensioni delle singole celle mi sembra che diminuiscano all'avanzare del processo di carica(con tutti i cavi collegati). vi ringrazio in anticipo.
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Ultima modifica di tommy88 : 23 gennaio 10 alle ore 11:05
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 11:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
poi un'altra cosa: da dove si scarica il software x attaccarlo al pc? non ho trovato niente!esiste almeno quello in italiano?
Vecchio 30 gennaio 10, 00:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
risolto, il negoziante mi ha detto che ha chiamato in graupner(anche se credo che abbia parlato con il rappresentante) e gli hanno detto che se si bilanciano vede un automatico il numero di celle!
Vecchio 31 gennaio 10, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
esatto è proprio cosi! io ho lo stesso caricabatterie fantastico!
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 09:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
si.. mi sembra un ottimo prodotto, compatto e semplice da usare! io ho avuto un altro problema\dubbio sempre per le lipo; quando entri nel menu delle batterie al litio ti chiede vari parametri: capacità del pacco, corrente di carica, corrente di scarica, voltaggio minimo per ogni cella sempre in fase di scarica, ed in fine che tipo di batteria è, settando lipo veniva un valore di 4.2 volt per ogni cella, che io ho diminuito a 3.7. solo con l'aiuto di un utente quì sul forum ho capito che bisogna lasciarlo a 4.2 in quanto questa è la giusta tensione di una cella carica a cui, scusate il gioco di parole, non si applica un carico.
per il software qualcuno sà qualcosa? io li ho trovati(prima il driver e poi il software vero e proprio che fà i grafici) però sono o in tedesco o in inglese con qualche scritta residua in tedesco! se ne esistesse uno in italiano sarebbe molto più comprensibile..
Vecchio 24 febbraio 11, 08:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
ciao Tommy , ho il tuo stesso caricabatterie,puoi dirmi dove hai trovato il software ? Grazie
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto con Ultramat 14 area51 Batterie e Caricabatterie 1 15 febbraio 09 12:29
Ultramat 14, Aiuto MighelR/C Batterie e Caricabatterie 16 23 gennaio 08 18:48
ricarica con ultramat 10 aiuto alfred Batterie e Caricabatterie 0 16 settembre 07 16:38
Graupner Ultramat 10 Aiuto!!! georgete Batterie e Caricabatterie 9 06 maggio 07 22:46
Aiuto Carica con Ultramat 14 Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Principianti 1 16 febbraio 07 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
