Vecchio 29 gennaio 11, 09:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
carica parallela
scusate la domada banale..
ma con elicotteri che vanno a 12S e' chiaro che uno si rivolga alle carica delle batterie in parallelo
Questo grazie anche a caricabatterie molto piu' potenti di prima
Chiedo a chi ha avuto esperienza di questa "pratica", se e' vero che e meglio attacare i cavi principali
prima degli spinotti di equalizzazioni,
E soprattutto nel tempo se e' una pratica abbastanza sicura per le batterie
grazie
massimo
borges2003xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 00:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Non è per niente sicuro caricare batterie in parallelo, perchè la corrente per la resistenza interna delle batterie non è detto che vada metà in una e metà nell'altra.
Ti consiglio la carica singola dei due pacchi, magari con due caricabatterie .
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 17:47   #3 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Io uso un Cellpro PowerLab 8. Ne carica sino a 9 in parallelo. Io sono arrivato a 3. Va una spada!
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 12:54   #4 (permalink)  Top
quindi ?
quindi uno a favore e uno contro.....
scusate la curiosita' ma ho 700e che beve come una spugna.
massimo
Vecchio 02 febbraio 11, 15:18   #5 (permalink)  Top
importantissimo
scusate la mia ignoranza da principiante.
nella carica parallela i mAh caricati vanno divisi per il numero delle
batterie giusto?
massimo
Vecchio 03 febbraio 11, 10:55   #6 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Chiaramente stai utilizzando un caricabatterie che supporta la carica parallela vero??? Con il Cellpro PowerLab 8 devi anche usare degli adattatori particolari per l'uscita bilanciatore, fatti apposta per la carica parallela...
  Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 18:38   #7 (permalink)  Top
per l carica parallela
sto usando icharger 3010b con cavetti epbuddy per ec5 e per jst (sono ambedue a 6)
Pero' ho notato che se le celle scendono per esempio da un 700 (12s) si caricano in un attimo
se vengono da tre voli con il 600 sempre stessi tempo di volo ci mette due vite, probabilmente
chissa' perche' non sono bilanciate circa eguali.
che ne pensate, qualcuno ha esperienza in proposito?
massimo
Vecchio 03 febbraio 11, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: lecco
Originalmente inviato da borges2003xx Visualizza messaggio
massimo
io carico sempre in parallelo due batterie 6S 3000 ,le uso accoppiate sul Trex 600
l' importante è che le batterie siano uguali e usate più o meno allo stesso modo
scaricate insieme( nel mio caso sul T-rex) e ricaricate insieme
storate dopo ogni volo...
completo la carica (con fast-charge) prima di andare a volare
Giovanni http://www.alalecco.it/home.html
Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0
giopos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 15:09   #9 (permalink)  Top
quindi ?
hai mai provato a caricarne 3 o 4 insieme o qualcuno ha fatto l'esperienza.
la mia con due ok ma con tre e' stata disastrosa.
ad un certo punto le ho staccate e caricate singolarmente!
grazie massimo
Vecchio 04 febbraio 11, 22:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Residenza: lecco
grazie massimo
ho provato a caricare tre lipo 3s 2200, ma in serie con la ciabattina del c.b.senza problemi
in parallelo più di due non ho provato perchè il mio "i-charger" porta max 10A, e già con due sono a 8A che corrispondo in entrata c.b. a 15A
interfaccia parallela usb raptorv2 CNC e Stampanti 3D 14 31 ottobre 13 19:32
adattatore Parallela USB??? eurotechnic CNC e Stampanti 3D 11 15 ottobre 08 15:26
PCMCIA parallela rino70 Software 0 15 ottobre 07 16:04
Scambi e parallela moskitoita Ferromodellismo 3 20 novembre 05 18:22
parallela con ppjoy discus64 Simulatori 0 25 gennaio 05 08:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:27.
