Vecchio 22 dicembre 05, 23:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
Batteria lipo Hirobo XRB Lama ha ceduto???
Ciao, sono un pò disperato.....visto il costo della batteria Euro 74,00...
Dopo averla lasciata ...inattiva... ma carica, per circa due mesi, ora non mi fà più di 30 secondi di volo.
poi spengo e riaccendo altri 30 secondi....(cut off) mantre prima facevo almeno 20 min ininterrotti!!!
Ho fregato la batteria???? ho usato solo il suo carica originale!!
Esiste un sistema per mettere lipo + normali (costano meno) e mi possono servire per l'altro ely
Da MOVO Milano mi hanno detto di no, visto che escono tre fili.
Boh
La apro??? (con molta attenzione!)
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 05, 02:34   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Nessuno??? neanche una piccola ipotesi?????
Vecchio 27 dicembre 05, 17:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
E' tutto molto confuso.. documentati un po' sulle batterie in generale e sulle lipo in particolare, poi ne riparliamo.
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 20:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2006
per le lipo del hirobo
Prova a caricarle con un altro caricatore Lipo e non quello originale...se propio fosse morta...compera una lipo normale...magari quelle da 7.4volt ma da 1000mah,costano la metà e durano il doppio...per la spina o connettore, puoi utilizzare quello della batteria originale,oramai morta(filo blu negativo,filo rosso positivo)consiglio...se propio devi lasciare le lipo inutilizzate...fai in modo che il connettore sia staccato...Buon divertimento
fedez non è collegato   Rispondi citando
Lama XRB HIROBO ? Giulianottero Elimodellismo Principianti 9 26 novembre 07 15:08
Mini Lama 2 Esky: soluzione per salvaguardare da urti la batteria LIPO. durobambam Elimodellismo Principianti 11 20 dicembre 05 09:02
hirobo lama mv450 Elimodellismo in Generale 4 14 settembre 05 14:09
hirobo lama xrb paperino332 Elimodellismo Principianti 1 14 maggio 05 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
