| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Ciao a tutti, Ho un caricabatterie I-Max b6 charger, è un modello economico ma abbastanza conosciuto, fino ad ora non ho mai avuto problemi, il problema ora è che caricando delle 2200mAh 3s Vi è una grossa differenza di carica fra le 3 celle. Mi spiego meglio, durante la carica (sia a 0,5C che ad 1 C, ho provato tutte le combinazioni), quando le celle sono a 3,7V sono tutte equalizzate , al massimo una differenza di 0,01/0,02V, ma arrivando verso la carica completa mi ritrovo quasi sempre a 4,01V 4,01V 4,20V , Su tutti e 3 i pacchi lipo del mio elicottero (turnigy). Inoltre quando il segnalatore di scarica suona vedo che sono sempre scariche le prime 2 celle, mentre la terza è ancora verde. Quale potrebbe essere il problema? |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non conoscendo il caricatore ti posso solo suggerire di provarne un'altro e vedere che effetto fà......... Che vuol dire "segnalatore di scarica" ?
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #4 (permalink) Top | |
Il "segnalatore di scarica" è il classico buzzer. | |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Va bene anche un altro tipo di caricatore ....... serve solo a capire se il tuo ha problemi con il bilanciatore (naturalmente non stacchi al batteria finchè non è finito il ciclo di carica/bilanciamento?) ........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #6 (permalink) Top | |
Comunque cero certo resta tutto collegato e fermo fino alla fine del ciclo. Ho provato da 0,5A fino a 2,2 A..Ma il risultato è lo stesso. | |
| Bookmarks |
| Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 31 luglio 13 16:51 |
| Differenza di tensione fra celle lipo | marste881 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 febbraio 11 23:51 |
| Carica Batterie per Belt Cp 3 Celle Lipo | mikunos | Batterie e Caricabatterie | 0 | 05 marzo 09 01:13 |
| carica lipo 3 celle | moddy6631 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 aprile 08 16:15 |
