Vecchio 13 dicembre 10, 13:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Question Differenza di carica fra celle Lipo
Ciao a tutti,
Ho un caricabatterie I-Max b6 charger, è un modello economico ma abbastanza conosciuto, fino ad ora non ho mai avuto problemi, il problema ora è che caricando delle 2200mAh 3s Vi è una grossa differenza di carica fra le 3 celle.
Mi spiego meglio,
durante la carica (sia a 0,5C che ad 1 C, ho provato tutte le combinazioni),
quando le celle sono a 3,7V sono tutte equalizzate , al massimo una differenza di 0,01/0,02V, ma arrivando verso la carica completa mi ritrovo quasi sempre a 4,01V 4,01V 4,20V , Su tutti e 3 i pacchi lipo del mio elicottero (turnigy).
Inoltre quando il segnalatore di scarica suona vedo che sono sempre scariche le prime 2 celle, mentre la terza è ancora verde.
Quale potrebbe essere il problema?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 09:56   #2 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
piccolo up
Vecchio 20 dicembre 10, 10:07   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non conoscendo il caricatore ti posso solo suggerire di provarne un'altro e vedere che effetto fà.........
Che vuol dire "segnalatore di scarica" ?
Vecchio 20 dicembre 10, 10:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Eh, è un problema provarne un altro perchè non conosco nessuno quì in zona che ce l'abbia. Vorrà dire che la manderò per posta a qualche utente ...
Il "segnalatore di scarica" è il classico buzzer.
Vecchio 20 dicembre 10, 10:26   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Quello sul modello!!!!!
Va bene anche un altro tipo di caricatore ....... serve solo a capire se il tuo ha problemi con il bilanciatore (naturalmente non stacchi al batteria finchè non è finito il ciclo di carica/bilanciamento?) ........
Vecchio 20 dicembre 10, 10:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Si quello sul modello.
Comunque cero certo resta tutto collegato e fermo fino alla fine del ciclo. Ho provato da 0,5A fino a 2,2 A..Ma il risultato è lo stesso.
Vecchio 20 dicembre 10, 18:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io proverei a bilanciare le celle con un altro bilanciatore(tipo questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : MKS 3in1 Balance/Discharger System 6S )e ,farei anche una taratura del cb
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 20:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Il fatto è che costa più che il carica batterie stesso.
Comunque si può anche tarare il caricabatterie?
Vecchio 20 dicembre 10, 20:27   #9 (permalink)  Top
si ma non credo che possa essere la soluzione al tuo problema poichè si utilizza come riferimento la misurazione dei Volt totali.Cmq la procedura è molto semplice
Vecchio 20 dicembre 10, 22:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Potresti spiegarmela :-) ?
Penso che comunque sia fatta da entrambe le parti, sia sulla presa di bilanciamento che da quella di scarica (volt totali)
Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 16 31 luglio 13 15:51
Differenza di tensione fra celle lipo marste881 Batterie e Caricabatterie 10 21 febbraio 11 22:51
Carica Batterie per Belt Cp 3 Celle Lipo mikunos Batterie e Caricabatterie 0 05 marzo 09 00:13
carica lipo 3 celle moddy6631 Batterie e Caricabatterie 3 04 aprile 08 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
