Vecchio 03 febbraio 06, 13:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
Data registr.: 13-12-2004
Lipo: voi come fareste ?
Ciao a tutti !
ho spulciato ben benino il forum ma di questo caso specifico non mi pare di aver letto:
in pratica mi ritrovo con 1 pacco di lipo nuove nuove da caricare con un caricabatterie economico che non ha la scarica.
ora come dovrei comportarmi per i primi cicli secodno voi ?
carico le lipo e le scarico al banco attaccate al regolatore sperando che stacchi al momento giusto? per quante volte prima di andare a volare ?
in pratica voi come vi comportereste ?
grazie mille !
Daniele
Fithos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da Fithos
Ciao a tutti !
Daniele
Non serve fare la scarica. La si fa....a volte per verificare che effettiuamente prendano tutti i mha che dichiarano, ma nel tuo caso non serve.
Devi solo fare una carica bilanciata, cella per cella, al primo utilizzo, per essere sicuro di avere le celle cariche allo stesso modo.
Io faccio cosi:
la prima volta le carico una per una.....
poi ci volo....e la tengo controllata, se vedo che il voltaggio delle singole celle, dopo la scarica è piuttosto differente...allora le carico bilanciandole, se no le carico normalmente.
La scarica non la faccio mai.
ciaoo
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 14:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
forse dico cavolate ma mi sembrava di aver letto da qualche parte che per le prime cariche le lipo non raggiungono il massimo delle prestazioni e che quindi prima di andare a volare era consigliabile fare qualche ciclo di carica-scarica...
in teoria come dici te potrei anche caricarle normalmente (non cella per cella) e andare a volare aspettandomi di avere il pacco a pieno regime subito ? (ovviamente caricarle una per una mi rende piu sicuro ma se sono fortunato una carica normale potrebbe andare piu che bene?)
grazie mille per l'aiuto
Daniele
Vecchio 03 febbraio 06, 14:37   #4 (permalink)  Top
Daniele
Ti confondi con l'uso delle celle Nimh,....quelle in genere hanno bisogno di qualche ciclo.
Le lipo no. Vengono vendute a meta carica... basta caricarle e poi si vola.
Nessun ciclo...non serve. anzi...diminuisci la vita delle celle stesse.
Ora.... se le bilanci.... è meglio.
se non le bilanci.... vabbe... non esplodono di certo se sono nuove, io ti ho detto la cosa ideale, poi vedi tu.
ciaooo
Vecchio 03 febbraio 06, 16:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
hai completamente ragione !
mi sono confuso con le ni-mh..infatti il metodo di cui mi hai parlato me lo ha consigliato anche un altra persona.
sicuramente faro' cosi'
grazie davvero tanto sei stato utilissimo !
Ciao !
Daniale
Vecchio 03 febbraio 06, 16:57   #6 (permalink)  Top
Ciao !
Daniale
de nada.
ciao roby di www.tuttala.it
Come fareste voi? ftato Aeromodellismo Principianti 12 23 settembre 07 23:44
Voi cosa fareste? raptino Modellismo 24 09 luglio 07 16:06
VOI CHE FARESTE...? bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 settembre 05 23:58
fareste ste cose con un modellino del genere? staudacher300 Aeromodellismo 17 08 aprile 05 17:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:08.
