Vecchio 03 febbraio 06, 14:00   #2 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da Fithos
Ciao a tutti !
ho spulciato ben benino il forum ma di questo caso specifico non mi pare di aver letto:
Daniele
Non serve fare la scarica. La si fa....a volte per verificare che effettiuamente prendano tutti i mha che dichiarano, ma nel tuo caso non serve.
Devi solo fare una carica bilanciata, cella per cella, al primo utilizzo, per essere sicuro di avere le celle cariche allo stesso modo.
Io faccio cosi:
la prima volta le carico una per una.....
poi ci volo....e la tengo controllata, se vedo che il voltaggio delle singole celle, dopo la scarica è piuttosto differente...allora le carico bilanciandole, se no le carico normalmente.
La scarica non la faccio mai.
ciaoo
akitainu non è collegato   Rispondi citando
