Vecchio 30 ottobre 10, 15:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Far resuscitare una Nimh, si può?
Ciao ragazzi, come anticipato sul titolo del post ho una batteria Nimh da 1800mAh 9,6 volts che mi sa che è morta, evidentemente si è scaricata troppo e adesso il Cb non vuole più caricarla, la tensione della batteria mi dice che è a 0,12 Volts, ora la domanda é; c'è un modo per far si che il Cb in qualche modo me la ricarichi? Grazie a tutti e buona Domenica.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 15:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
non è raro che una ni-xx vada a zero, in genere non vuol dire che sia morta ma solo che è stata lasciata inutilizzata per lungo tempo e si è auto-scaricata.
strano però che il cb ti faccia storie, prova impostando la carica manuale (a bassa corrente) anzichè automatica se puoi.
nei programmi lipo e pb invece è normale che il cb inizi la carica se non trova almeno una certa tensione
Vecchio 30 ottobre 10, 16:28   #3 (permalink)  Top
Per carica manuale bassa cosa intendi, a quanti Ah devo caricare? Grazie
Vecchio 30 ottobre 10, 16:43   #4 (permalink)  Top
Ciao, ho appena provato a caricare a .05 Ah cioè al minimo ma neanche così la vuole iniziare a caricare! Azz mi sa che c'è l'ho nel frak. Ciao.
Vecchio 30 ottobre 10, 23:03   #5 (permalink)  Top
Nessun'altro che mi possa far tentare qualcos'altro prima di fare il funerale alla batteria? Grazie e ciao.
Vecchio 30 ottobre 10, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se la batteria è da 9,6 volts significa che è formata da 8 celle, potresti avere una cella difettosa
apri il pacco e controlla il voltaggio di ogni singola cella, dovresti trovarne una o più di una col voltaggio molto basso , se è una puoi provare a sostituirla, se sono di più butta il pacco e prendilo nuovo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 ottobre 10, 15:43   #7 (permalink)  Top
Grazie mille Massimo per il consiglio, ma siccome non sono un'esperto elettronico non vorrei spaccare o fare danni e quindi mi sa che farò il funerale alla batteria e andrò a prenderne una nuova. Grazie nuovamente.
Vecchio 31 ottobre 10, 16:07   #8 (permalink)  Top
Infatti massimo, appena tirata fuori dalla radio ed è una 8 celle comunque quando la comprerò nuova non è importante che sia per forza Nimh giusto? L'importante è che sia come quella che c'era come voltaggio e Ah giusto? Nel mio caso dovrei prendere una 9,6 volts 1800Mah che poi sia lipo o altro non importa giusto? Ciao e grazie.
Vecchio 31 ottobre 10, 16:35   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Hai un voltmetro? Misura se sui capi è presente tensione.
Vecchio 31 ottobre 10, 16:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Infatti massimo, appena tirata fuori dalla radio ed è una 8 celle comunque quando la comprerò nuova non è importante che sia per forza Nimh giusto? .
SI ,MA STAI SU Nimh
SI PER VOLTAGGIO , PER Ah PUOI AUMENTARE PER AUMENTARE LA DURATA
NON TROVERAI LIPO DA 9,6V
Ultima modifica di gioqui : 31 ottobre 10 alle ore 16:46
gioqui non è collegato   Rispondi citando
...Far resuscitare un Hirobo Shuttle Z anrksys Elimodellismo in Generale 23 25 ottobre 10 22:03
Aiuto per resuscitare vecchio modello RC llugari Automodellismo 16 06 novembre 09 19:48
Aiuto cuscinetti e a resuscitare vecchia 1/8 rippi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 01 novembre 09 19:24
resuscitare tamiya vanquish ramaxx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 17 aprile 09 10:12
Help resuscitare LiPo Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 3 12 gennaio 07 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
