Vecchio 26 ottobre 10, 09:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
caricabatteria.....domanda per gli esperti
salve
devo comprare un caricabatterie per lipo decente, ho visto che i piu' validi caricano ormai piu' celle, la domanda è:
si possono caricare due pacchi lipo contemporaneamente esempio da 2s identici, anche se il carichino ha una sola uscita, usando in qualche modo le basette adattatrici per equalizzatori?
Se si puo'...come si fa'?
grazie
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 15:32   #2 (permalink)  Top
..in pratica due pacchi batterie 2s uguali vorrei caricarli insieme e farli riconoscere al caricabatteria come un pacco unico 4s cosi' con un ciclo carico entrambi i pacchi.pero' come si fa'..non lo so', ovvero le batterie le collego in serie in modo da formare un pacco da 4s..1p..? ma poi non capisco come collegare i cavetti bilanciatori
Vecchio 28 ottobre 10, 00:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
In pratica te lo devi fare, ma attenzione , non è difficile, ma se sbagli rischi di fare dei danni al cb, e\o al bilanciatore, adesso ti spiego come devi fare , a grandi linee.
Ipotizziamo per semplicità i due pacchi 2s come pacco1 e pacco2 , bene, allora, colleghi il positivo del pacco 1 al negativo del pacco 2, perciò ti rimarrà il negativo del pacco 1 e il positivo del pacco due, che collegherai al cb impostato come 4s, adesso rimangono da collegare i cavi di bilanciamento, perciò ti occorreranno due connettori di bilanciamento da collegare a ogni singolo pacco l'altra estremità andrà così collegata: (premessa: il cavo di bianciamento a 2s ha 3 cavi, uno collegato elettricamente al negativo, uno al positivo della batteria, e il terzo, (solitamente quello di mezzo)è il cavo di bilanciamento)il negativo bilanciamento pacco1 al negativo bilanciamento
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 00:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
siccome è un pò complicato spiegartelo a parole, ti farò uno schema, comunque ti serviranno, oltre ai due connettori femmina 2s anche un connettore maschio 4s al quale collegherai opportunamente i cavi dei due connettori.
ciao a tutti
Vecchio 28 ottobre 10, 01:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
ecco lo schema, spero che ti sia utile, ciao.
ciao a tutti
Vecchio 28 ottobre 10, 07:32   #6 (permalink)  Top
grazie infinite MirkoR..... con lo schema ho capito come fare i collegamenti, pero' per realizzare il tutto cosa dovrei comprare.. due cavetti bilanciatori per le lipo e poi ancora un'altro per il c.b....e poi realizzare il circuitino? Attualmente ho due hyperion da 2s e il bilanciatore è robbe
grazie ancora per l'aiuto
Vecchio 28 ottobre 10, 22:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
ti mando un link su dove comprare quello che ti serve, dovresti trovare praticamente tutto, FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION LIPO/LIFE CONNECTOR CONVERTER CABLES, li dovresti acuistare un cavetto da batterie hyperion a robbe 4s 1p e 2 cavetti per batterie hyperion 2s1p, e poi unire i 6 fili delle 2s ai cinque della 4s secondo lo schema, facendo molta attenzione a non invertire il positivo del bilanciatore al negativo della batteria (un multimetro è consigliato).
buon lavoro e fammi sapere, ciao.
ciao a tutti
Vecchio 29 ottobre 10, 10:55   #8 (permalink)  Top
ahh...da flymodel è proprio li' che ho preso le batterie...ok ho capito è tutto chiaro, appena posso metto tutto in pratica, sicuramente la prima cosa che faro' è farti sapere come è andata....ti ringrazio nuovamente per l'aiuto
Nic.
Domanda per esperti masimasi Elimodellismo in Generale 7 15 gennaio 09 20:21
domanda per voi esperti delphino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 novembre 08 22:05
domanda a voi esperti! francescobest Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 03 settembre 08 13:42
domanda ai più esperti hangar_1 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 19 gennaio 08 10:39
Domanda a voi esperti! PredatorX10 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 17 novembre 07 23:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:31.
