Vecchio 16 ottobre 10, 11:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: trapani
Regolatore Con Bec E Alim. Est.
salve,
sono in possesso di un regolatore hobbywing da 180a, ho letto che tutti i regolatori con BEC una volta collegati ad un ricevente, quest'ultomo non ha bisogno di essere alimentato a parte (batteri esterna). Lo stesso vale per la carta di progammazione (program card) basta solo collegare lo spinotto 3 fili del regolatore e una batteria al regolatore che tutto dovrebbe funzionare.
riepilagando: regolatore con BEC collegato ad un ricevente il ricevente a sua volta non necessita di altra batteria esterna ; e se invece si mette lo stesso che succede? lo stesso per la carta di programmazione. GRAZIE
tommaso1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 11:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da tommaso1 Visualizza messaggio
salve,
esatto non devi alimentare con altra batteria.
se vuoi alimentare i servi con altra batteria devi staccare il filo rosso dalla spinetta del regolatore cosi' avrai un regolatore opto.
questo ti serve se devi alimentare piu' servi. sicuramente e' meglio!!!sei sicuro che i servi lavorano sempre.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 19:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: trapani
regolattore con BEC
il servo è solo 1, si tratta di un motoscafo, comunque regolatore con BEC collegato al ricevente e in più si collega pure una batteria esterna può recare danno?
Vecchio 19 ottobre 10, 13:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
se hai un servo solo la ricevente la puoi tranquillamente alimentare con il bec.
non alimentare la ricevente con una batterie esterna e il bec.
come ti dicevo devi prima togliere dalla spinetta del bec il filo rosso o lo tagli oppure lo sfili.
allora cosi' alimenti la ricevente con batterie esterna senza problema
pacco rx Ni-mh con alim -futaba ni-cd magrinsi Batterie e Caricabatterie 1 09 gennaio 10 11:58
Resistenza di carico per alim. pc Wartere Circuiti Elettronici 4 04 giugno 09 17:48
trasformatore per alim. filo hazzardo CNC e Stampanti 3D 1 31 maggio 06 04:02
Prolux li-po con alim. 13,8V 3A Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 7 09 dicembre 05 17:41
alim motori AndreaB CNC e Stampanti 3D 3 29 ottobre 03 15:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:07.
