Vecchio 16 ottobre 10, 12:30   #2 (permalink)  Top
pompier
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da tommaso1 Visualizza messaggio
salve,
sono in possesso di un regolatore hobbywing da 180a, ho letto che tutti i regolatori con BEC una volta collegati ad un ricevente, quest'ultomo non ha bisogno di essere alimentato a parte (batteri esterna). Lo stesso vale per la carta di progammazione (program card) basta solo collegare lo spinotto 3 fili del regolatore e una batteria al regolatore che tutto dovrebbe funzionare.
riepilagando: regolatore con BEC collegato ad un ricevente il ricevente a sua volta non necessita di altra batteria esterna ; e se invece si mette lo stesso che succede? lo stesso per la carta di programmazione. GRAZIE
esatto non devi alimentare con altra batteria.
se vuoi alimentare i servi con altra batteria devi staccare il filo rosso dalla spinetta del regolatore cosi' avrai un regolatore opto.
questo ti serve se devi alimentare piu' servi. sicuramente e' meglio!!!sei sicuro che i servi lavorano sempre.
pompier non รจ collegato   Rispondi citando
