Vecchio 26 settembre 10, 15:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2010
Residenza: napoli
problema ricarica stilo nimh poste nel radiocomando
Ciao ragazzi ho un problema quando ricarico le batterie del radiocomando con il mio caricabatterie Robbe Power Peak C8 EQ-BID.
Dunque le batterie sono delle stilo 1.2v 2700mah della orion.
Uso direttamente la radio come supporto/basetta per la ricarica.
Quando connetto il carticabatterie tramite cavo alla spinetta per la ricarica posta sul radiocomando, il caricabatterie mi dice che non c'è nessun pacco batterie collegato.....
Ho usato invece un imax b6 di un mio amico e non c'è alcun problema, le ricarica senza alcuna esitazione.....
Ho fatto un'altra prova per vedere se fosse guasto il caricabatterie Robbe; ho usato una basetta composta da 4 pile stilo quelle che si usano per i pacchi ricevente insomma; se metto le batterie in questo supporto il caricabatterie Robbe le vede perfettamente e le ricarica...
Secondo voi perchè mi fa questo difetto????
steack_hatzie non è collegato   Rispondi citando
amperaggio giusto x 4 stilo nimh antony85 Batterie e Caricabatterie 7 30 novembre 14 21:37
ricarica nimh fanova Batterie e Caricabatterie 1 29 maggio 10 21:16
Stilo energizer NIMH AA da 2500mAh da buttare? Maki_80 Batterie e Caricabatterie 13 02 ottobre 08 19:14
Caricare le nuove stilo 2600mah e 3900mah nimh a 100mah. Possibile? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 08 21:17
ricarica NiMh centorame Aeromodellismo Principianti 1 03 aprile 05 10:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:47.
