Vecchio 26 settembre 10, 15:57   #1 (permalink)  Top
steack_hatzie
Data registr.: 24-07-2010
Residenza: napoli
problema ricarica stilo nimh poste nel radiocomando
Ciao ragazzi ho un problema quando ricarico le batterie del radiocomando con il mio caricabatterie Robbe Power Peak C8 EQ-BID.
Dunque le batterie sono delle stilo 1.2v 2700mah della orion.
Uso direttamente la radio come supporto/basetta per la ricarica.
Quando connetto il carticabatterie tramite cavo alla spinetta per la ricarica posta sul radiocomando, il caricabatterie mi dice che non c'è nessun pacco batterie collegato.....
Ho usato invece un imax b6 di un mio amico e non c'è alcun problema, le ricarica senza alcuna esitazione.....
Ho fatto un'altra prova per vedere se fosse guasto il caricabatterie Robbe; ho usato una basetta composta da 4 pile stilo quelle che si usano per i pacchi ricevente insomma; se metto le batterie in questo supporto il caricabatterie Robbe le vede perfettamente e le ricarica...
Secondo voi perchè mi fa questo difetto????
steack_hatzie non è collegato   Rispondi citando
