Vecchio 19 settembre 10, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Problema cavi bilanciamento
ciao ragazzi
ho avuto una sorpresina con un lipo appena acquistata, si tratta di una turnigy
il caricachino anch'esso turnigy, accucell-6 mi da un errore
"connection break", solitamente si verifica quando non è attaccato il cavo di bilanciamento, ma non è così
allora ho preso la lipo e verificato che il voltaggio fosse corretto, dai deans rilevo 11.1 volt, quindi non ci sono celle andate credo
dovrei verificare qualcosa nel cavo di bilanciamento??
forse all'interno della lipo hanno invertito i cavi colorati e va in protezione il caricabatterie
come faccio a capire il problema, e se è possibile risolverlo?
grazie
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 18:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ciao ragazzi
grazie
Controlla se il cavo di bilanciamento è connesso, magari è solo una stupidaggine...
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 18:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Pentium Visualizza messaggio
Ciao Marco.
Procurati un tester e misura il voltaggio che ti danno le celle mirurandole direttamente dal cavetto per bilanciarle.
Parti dal negativo e quello accanto positivo.
Il positivo appena toccato diventerà negativo (il secondo) e tocca con il positovo il terzo cavetto. Quest'ultimo a sua volta diverrà negativo e misura l'ultima cella toccando con il positivo.
Tutte le celle devono darti il voltaggio tra 3.0 e 4.20V circa.
Se tocchi il filo nero con il negativo ed il quarto con il positivo ti dovrà dare il voltaggio totale della lipo.
Se così non è qualche connessione è andata.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 20:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
ho appena fatto come dici, e tutte le celle sono a 3.7v, il voltaggio totale conferma la matematica ed è a 11.1v
come mai mi da errore nella connessione, c'è la possibilità che un cavetto sia invertito o avrei errori di voltaggio sul tester?
Vecchio 19 settembre 10, 20:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
mi autorispondo, un pin del connettore di bilanciamento non faceva bene contatto, li ho schiacciati leggermente tutti e adesso si sta caricando
graziee
Vecchio 20 settembre 10, 11:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
graziee
Mi fa paicere che hai risolto il problema.
La prova successiva che ti avrei suggerito era di caricarla soltanto in Charge senza bilanciamento per vedere se staccava.
Fatto quello poi eravamo agli sgoccioli.
Vecchio 24 settembre 10, 16:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Residenza: Palermo
graziee
L' avevo detto io che era una stupidaggie
Assault 700 DFC
Cavi bilanciamento putro Batterie e Caricabatterie 15 04 aprile 10 10:09
cavi bilanciamento 7 s putro Batterie e Caricabatterie 0 27 marzo 10 17:20
Prolunga Cavi Bilanciamento Robocar78 Batterie e Caricabatterie 2 01 marzo 10 22:18
Cavi bilanciamento 8s putro Batterie e Caricabatterie 0 25 febbraio 10 05:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:22.
