Vecchio 13 luglio 10, 17:13   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
questo come caz... fa?? YouTube - funjet ultra 2W23 5S +1000Watt
e questo?? YouTube - Funjet 5S part 1: setup / mods explained
questo? YouTube - FunJet 1600watt 5 Cell Setup Installation and test Flights
con il funjet non va sempre a tutto motore
funjet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 17:17   #22 (permalink)  Top
Residenza: saronno
il 2w-23 certi lo danno per solo 4-5 lipo. mi consumerà un pò
da dici che riesco stare sotto i 120A??
Vecchio 13 luglio 10, 17:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di alextrux
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: cantù
il tuo motore con 5s lo puoi mettere solo in una ventola ma con cautela.........
Giri/Volt:2850 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:14,8 - 18,5 V
N. celle : 4-5 Li-Po
I a vuoto :2,40 A
I max efficienza:48 A
I max :54 A
Potenza Nominale :850 Watt con 5 celle
Resistenza interna:15,0 mOhm
Dimensioni: ø ø 28 x57 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 100 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80 PSB / PO
Elica: APC E400 4,7 x 4,7
se lo danno per una potenza massima di 850 watt, ma noi lo vogliamo super spremere e ne vogliamo tirare fuori 1400 la matematica non è un opinione: vuol dire che per avere 1400w\18.5v=76A
e con che elica pensi di fargli assorbire solo 76A forse una 3x3
se hai altre idee illuminami pure
se ti fossi letto tutti i link ke ti ho mandato tempo fa ci saresti arrivato da solo a questa conclusione......
alextrux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 17:40   #24 (permalink)  Top
Residenza: saronno
Originalmente inviato da alextrux Visualizza messaggio
I a vuoto :2,40 A
I max :54 A
Peso: 100 g.
ma tu stai dicendo a tutto motore. su consumo più di 76A cosa succede però??
andrò tutto motore solo per poco.
invece con il 2w-25 cosa dici??
Vecchio 13 luglio 10, 17:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: cantù
E tu cosa ne dici ???
Vecchio 13 luglio 10, 17:48   #26 (permalink)  Top
Residenza: saronno
questo com fa??
non mi sembra che esistino le 3*3.
consumerà di più il motore e basta. certo può bruciare, ma ci sono anche certi che usano il 2w-20 a 5s. e altri a 4s riuscendo a consumare 120A!!
e altri con il 1w-30 cosumo di 200A.
poi non ci sono prorpio regole precise per stabilire se un motore consuma meno con un'elica più piccola o no.
io cn la 4.75*4.75 consumo di più della 5.5*4.5.
Vecchio 13 luglio 10, 18:12   #27 (permalink)  Top
Residenza: saronno
ma il 2w-25 non potresti usarlo a 6s. è lo stesso con il 2w-23 come discorso. però va quà:
Vecchio 13 luglio 10, 18:38   #28 (permalink)  Top
Residenza: cantù
Originalmente inviato da funjet Visualizza messaggio
NON HO PAROLE...........Questa è proprio bella ???
Hai proprio ragione e non aggiungo altro Aspetto notizie sulla cometa..............
Vecchio 13 luglio 10, 18:40   #29 (permalink)  Top
Residenza: saronno
avrà una bella scia!!
tu che motr metteresti??
Vecchio 14 luglio 10, 14:20   #30 (permalink)  Top
Residenza: saronno
avrei una domanda, con una bateria nuova, cosa faccio?? la posso usare subito?? la dev caricare per prima cosa?? mi date qualche consiglio di come iniziare la vita di una batteria nuova??
dubbio su batteria Hyperion piet77 Batterie e Caricabatterie 1 19 giugno 10 00:21
batteria hyperion CXG32s2500mh alsalo56 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 maggio 10 10:31
batteria hyperion life po4 per tx mecosub Radiocomandi 3 12 aprile 10 22:11
problemino cb e batteria Hyperion Pampero Batterie e Caricabatterie 5 19 ottobre 07 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
