Vecchio 07 luglio 10, 10:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2010
Residenza: massa carrara
bilancimento celle
Ciao a tutti, ho varie batterie lipo 2s e ho notato che la prima cella
tende a rimanere con meno tensione della seconda di circa 0.1 v
è normale o è colpa del cb?
ogni tanto ricarico la cella singola ma non so se può essere utile.
speedracer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 10:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
è più utile utilizzare un buon equalizzatore tipo questo che non caricare singolarmente le celle.
Lo puoi usare anche se le celle non sono in carica, portando la tensione in bilanciamento prima di ricaricare, per poi mantenerla così durante la fase di carica
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da speedracer Visualizza messaggio
Un decimo di volt non è la fine del mondo LiPo. L'importante è che l'altro elemento non superi i 4,2 Volt durante la carica.
Se devi spendere soldi per un bilanciatore, è meglio comperare un CB con bilanciatore incorporato simile a questo.
FlyModelComponents :: Carica Batterie :: CARICABATTERIE HYPERION :: Carica batterie HYPERION EOS0606i-AD-C
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 11:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
è un punto di vista puramente personale... io preferisco gli equalizzatori separati in quanto posso bilanciare più batterie (ovviamente acquistandone + di 1) già prima di metterle in carica
Vecchio 07 luglio 10, 12:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
Naturalmente ognuno può agire come meglio crede secondo la sua esperienza. Poi, se usi più bilanciatori in serie, per avere più flessibilità, questo è un'altro discorso.
Per quanto riguarda bilanciare le celle prima di metterle in carica, penso che non si abbia nessuna vantaggio.
Le celle si sbilanciano sia durante la scarica che durante la carica. Da questo fatto si intuisce che, bilanciandole prima della carica, è una possibile perdita di tempo. Il bilanciamento finale, verrà fatto comunque durante la carica.
Naraj.
scegliere 2 celle o 3 celle in base a cosa? gabri81 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 gennaio 09 12:46
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? Ali4342 Batterie e Caricabatterie 2 07 dicembre 08 21:10
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 15 giugno 08 00:25
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
