Vecchio 21 giugno 10, 13:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
Data registr.: 21-06-2010
Residenza: South Italy
Batteria 10v
ciao a tutti ...
sto costruendo un hovercraft , e siccome ho la ricevente che funziona con 10v mi servirebbe una batteria da 10Volt ....
ovviamente essendo di dimensioni notevoli mi servono anche molti Ampere ...
Devo dire che non capisco molto di batterie soprattutto quando si parla di come sono fatte ...
quindi mi dovreste consigliare anche il caricabatterie ...
e vorrei stare sotto i 40Euro ... (consigliatemi anche se costano di più) ...
e volevo chiedere , inoltre , se per aumentare gli Ampere bisogna collegarle in serie o parallelo ... e se si potevano collegare in serie o in parallelo ...
OZKY23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da OZKY23 Visualizza messaggio
ciao a tutti ...
che ricevente è? mai visto una ricevente a 10v
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 giugno 10, 13:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
mmmm... in effetti non so se il voltaggio è limitato a 10v ... ma funzionava con una batteria da 10v .... quindi deduco che funzioni con 10v ...
sopra ce scritto
C&F digital proportional
4channel receiver 001
am 27MHz
non so se la conosci , ma era di un aereoplano per principianti ...
Vecchio 21 giugno 10, 16:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
dubito fortemente che sia a 10v.
La batteria era da 9,6v perche alimentava tutto, motore e altro, ma il bec poi la alimentav a 5 come tutte....
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 22:50   #5 (permalink)  Top
sopra ce scritto
sarebbe utile avere qualche foto dei vari componenti
Massimo Bison
Vecchio 21 giugno 10, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
ecco qui si vede il servo con il motore ... ho provato a dargli più di 10 v e funziona benissimo fino a 15v ...
Vecchio 22 giugno 10, 17:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
mi sono chiarito un po le idee sulle batterie ...
una batteria Lipo da 15V (circa) quanto viene a costare ???
per caricarla poi come devo fare ???
Vecchio 22 giugno 10, 21:48   #8 (permalink)  Top
se superi i 12v , ma con alcuni regolatori anche meno, il regolatore non riesce più a ridurre la tensione per alimentare la ricevente, quindi se intendi usare una batteria lipo 4s dovrai prevedere un'alimentazione separata per la ricevente, sei sicuro di volerlo?
inoltre con una tensione così alta brucerai il motore in breve tempo.
per caricare la batteria lipo devi avere un caricabatterie specifico, ce l'hai?
Massimo Bison
Vecchio 22 giugno 10, 22:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
PREFAZIONE
!!! sono stato limitato a possedere un elicottero elettrico , una aereoplano bimotore (che credo che stia ancora vagando da qualche parte in cielo) un altro aeroplano , chè è quello dal quale ho ricavato la ricevente e il motore con i servi ... [ho anche un aquilone acrobatico ma non so se non so se sia modellismo ...]
CAPITOLO I
la ricevente l'ho testata e funziona anche con 15volt e con esse funzionano sia i servi che il motore ... anzi se aziono il servo è il motore contemporaneamente la loro potenza e precizione cala di brutto ... quindi credo che 15volt vadano bene ...
CAPITOLO II
per ora i miei problemi sono la scelta della batteria e del caricabatteria (CHE NON HO )....
e la scelta del motore brushless 600 ...
CAPITOLO III
se non ho capito male i motori brushless funzionano solo con il regolatore ... e non so proprio come muovermi con sto regolatore ....
e poi non so da dove prendere l'elica per sto motore ...
TO BE CONTINUED ...
Vecchio 22 giugno 10, 23:13   #10 (permalink)  Top
sono troppo vecchio per ste cose
Massimo Bison
Batteria che ricarica un'altra batteria. ipparcos Batterie e Caricabatterie 10 09 luglio 10 21:32
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
