Vecchio 30 maggio 10, 22:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: asti
ricarica delle batterie ni-cd
buonasera io possiedo un paccobatteria ni cd da 7,2 v di 1700 ampere,volevo sapere se con il caricabatteria posso caricarle a 1,7 a oppure devo tenere una carica più bassa, grazie
giampi316 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 23:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da giampi316 Visualizza messaggio
le puoi caricare a partire da 1,7 dipende dal carica batterie, puoi tranquillamente caricare anche a 2 o 3c se sono batterie per modellismo ( non quelle che vendono alla COOP per esempio)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 giugno 10, 00:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: asti
come caricabatterie uso equilibrium,è valido'?
Vecchio 01 giugno 10, 00:29   #4 (permalink)  Top
va benissimo
Massimo Bison
Vecchio 01 giugno 10, 00:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: asti
ok grazie mille
Vecchio 01 giugno 10, 17:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
scusa quarda che non e una lipo e ni cd vanno caricate piu' basso possibile di solito si fa' in questo modo 1,7 AMPER va caricata a 170 mAh cioe il 10% della sua portata non so se chiaro
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 20:49   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
la regola del 10% vale esclusivamente per le batterie al piombo, non che non si possa utilizzare anche con le altre, ma non ne vedo l'utilità
oltretutto caricando troppo lento rischi che il caricabatterie non legga correttamente il delta peak
ripeto, le nixx le puoi caricare tranquillamente a 2-3 C
Massimo Bison
Vecchio 02 giugno 10, 02:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
scusa prova a caricare con un sensore di temperatura collegato alla batteria poi ci fai sapere
Vecchio 08 giugno 10, 01:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Per ricaricare una pila al Nichel-Cadmio la corrente di carica ottimale è pari ad 1/10 della corrente massima erogata dalla pila, mentre se si desidera una carica veloce è possibile aumentare tale valore fino ad 1/4 della corrente massima della pila. Esistono anche delle pile speciali al ni cd, che sono costruite con un procedimento di compressione a freddo del materiale contenuto, dette sinterizzate, che consentono una carica rapida o estremamente rapida, per le quali la corrente di ricarica può essere portata fino ad un massimo di 1/2 della corrente nominale della pila (solitamente su pile di questo tipo sono riportate ampie spiegazioni), addirittura in certi casi, è possibile ricaricarle col rapporto 1/1, anche se in questo caso diventeranno caldissime!
La ricarica lenta delle batterie al ni cd è sicuramente da preferire alla carica veloce.
Il processo chimico per cui l'elettrolita si 'ricarica' avviene in maniera migliore se l'elettrolita è freddo o moderatamente tiepido, per cui se è caldo l'elettrolita non si ricarica completamente.
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 14:14   #10 (permalink)  Top
carico batterie nicd da che esistono ed ho fatto gare per anni, per caricarle negli anni 90 usavo un caricabatterie autocostruito e come fine carica usavo un termostato che interveniva tra i 35 - 40 gradi mai rovinato batterie e ci ho vinto anche qualche gara (1/10 hoff road)
la batteria per essere carica deve essere calda, ancor di più vale per le nimh
le nicd 7,2 1200mah le caricavo anche a 5C e le raffreddavo durante la carica con una ventola
Massimo Bison
Ricarica Batterie Ff8 ivan1974 Radiocomandi 14 27 marzo 08 15:26
tempi di ricarica batterie sasasasass Batterie e Caricabatterie 1 14 settembre 07 17:28
Ricarica batterie radiation Batterie e Caricabatterie 0 22 gennaio 07 14:18
Curiosità sulla ricarica delle lipo rafpigna Batterie e Caricabatterie 15 31 agosto 06 22:46
Ricarica batterie saeli Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 05 06:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
