Vecchio 02 giugno 10, 23:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da iCanFly88 Visualizza messaggio
non ho capito come faccio a caricare tante batterie insieme... alla fine 40 euro li posso anche spendere per un caricabatterie se mi da tante info e ha anche diverse funzioni...
a me ne servirebbe uno che posso attaccare alla corrente di casa però... se necessita 12 volt mi tocca comprare anche un trasformatore a parte....
prima di tutto non è sicuro usare le batterie sciolte, ci possono essere falsi contatti e... possono essere guai, per caricarle tutte assieme devi procurarti dei portabatterie con le molle e collegare opportunamente quelli al caricabatteria, però se saldi le batterie è meglio.
il caricabatterie in questione è a 12v, ma se puoi spendere di più ci sono anche a 220 ma la spesa si triplica, se ti procuri un alimentatore da computer (una ventina di euro o anche meno) puoi adattarlo, trovi le istruzioni su come fare qui nel forum
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 giugno 10, 13:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di iCanFly88
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: Busto Arsizio
Le batterie non le posso saldare perchè vanno le ricetrasmittente e devono essere sfuse per metterle dentro e poi siccome il modello lo uso raramente le userei anche per la macchina fotografica ecc ecc...
quindi la soluzione potrebbe essere:
comprare il caricatore che mi hai indicato
comprare un trasformatore che da 220V ha un unscita da 12V
trovare un portabatteria per metterle tutte e 12...
però se scrivo portabatteria in rete mi trova quello per le batteria della atuto
Thunder Tiger Ts4n _ Mercedes AMG Mobil One
Mantua buggy 1/8 offroad
iCanFly88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 14:03   #13 (permalink)  Top
vai nei negozi di materiale elettronico, ne trovi da 8, da 4 e da 6, basta che fai i collegamenti ed è fatta
un esempio lo trovi qui
- RIVENDITORI COMPONENTI ELETTRONICI -
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 03 giugno 10 alle ore 14:08
Vecchio 03 giugno 10, 14:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
mi sembra di capire che tu stia cercando un cb semplice tipo questo:Un'ampia gamma di Caricabatterie per Ni-Cd e Ni-MH -vedi articolo in fondo pagina 70021, oppure CARICABATT.AUTOMN.8 NI-MH & NI-CD
nel sito Alcava trovi anche le alcaline ricaricabili da 1,5V
per le batt ti consiglio anche le sanyo eneloop(quelle bianche)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 03 giugno 10 alle ore 14:39
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 14:48   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
io di carabatterie ne ho davvero troppi...
1 a parete uniross che carica 4 AA (in dotazione con le uniross 2100)
1 a parete energizer che carica 4 AA (in dotazione con le energizer da 2450)
1 caricabatterie manuta con 3 uscite (rx tx e 2v 500Mah)
1 vecchio che praticamente è un box con molle che scorrono in cui puoi caricare 8 AA 8 AAA 2 9V (quelle quadrate) e altro ancora...
quest'utimo è tipo un box 25x10cm ma ormai ha 10 anni di vita e non mi fido più ad usarlo.
credo che se ne prendo uno nuovo sseguiro il consiglio di masimob.
secondo voi le uniross Hybrio AA da 2100 sono delle batterie valide?
Vecchio 03 giugno 10, 20:25   #16 (permalink)  Top
prendi le eneloop, non sono care e vanno bene per il tx rx
Massimo Bison
Pilotare tramite computer Fantastyk Modellismo 26 09 settembre 09 08:42
caricare le pile tramite telecomando lore22 Radiocomandi 3 12 agosto 07 01:53
Collegare Prism7 al pc tramite usb Il Gatto Circuiti Elettronici 1 01 gennaio 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
