Vecchio 24 maggio 10, 02:25   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Mah! ........, sono ormai quarant'anni (ahimé) che bazzico coi radiocomandi, dapprima alimentati con NiCd, poi con NiMH ed ora con LiPo: per la ricarica ho sempre usato la presa esterna al Tx, i connettori delle varie batterie mi hanno sempre ringraziato ed i vari miei Tx hanno sempre goduto di ottima salute ................
Non metto in dubbio che caricare le batterie dentro al Tx non sia un problema, non ho detto che è pericoloso o che si va incontro a una frittura di Tx assicurata. Io la tolgo dalla tx come ulteriore precauzione, lo facevo con le Ni-Cd e lo faccio tanto più con le lipo, che così attacco anche al bilanciatore; per quanto le lipo da Tx abbiano assorbimenti bassissimi, quindi rischiano molto meno lo sbilanciamento delle celle, nondimeno preferisco essere certo del loro bilanciamento (peraltro non so nemmeno se le lipo si possano caricare tramite la presa della tx, ma è ignoranza mia, non me lo sono mai chiesto).
In ogni caso, ribadisco, il mio è solo un parere e una precauzione ulteriore nel caricamento; è pieno di gente che caricano le batterie del modello tenendole dentro il modello e non c'è nulla di male. Però, se qualcosa non dovesse funzionare, preferisco che non funzioni lontano dalla mia Tx.
Per i connettori: con le lipo carico la batteria circa una volta al mese, sì e no un dozzina di stacca-attacca il connettore all'anno. Considerando che se si vola con un modello con ali smontabili, si attaccano e staccano le spinette dei servi alle prolunghe tutte le sante volte che si vola, per di più sul modello, che si manda per aria, se mi dovessi preoccupare della salute dei connettori della tx, dovrei darmi al volo a elastico.
Al limite, fermo restando che non lo ritengo indispensabile, se proprio non si vuole staccare il connettore della lipo dalla Tx, se non sbaglio ci sono alcun bilanciatori che caricano dai cavetti di bilanciamento senza necessità di collegare il connettore al caricabatterie. Non ne sono certo, mi pare di averne visto uno che lavorava così, ma non vorrei dire castronerie. Se quel che ho visto è giusto, si potrebbe caricare la lipo senza scollegarla dalla tx, semplicemente collegando lo spinotto di bilanciamento al bilanciatore. Correggetemi se sbaglio.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 07:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
lipo rhino
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
mi posti per favore le misure esatte del pacco? mi sa che sul sito se lo sono scordato.... grazie
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 09:49   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
Certamente non lo hai notato, ma nelle caratteristiche le misure ci sono.
"Size: 97x30x25mm (size includes 1.5mm for clearance on all measurements)"
Vecchio 24 maggio 10, 09:58   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Il mio post non voleva essere assolutamente una critica verso chi toglie la batteria dal Tx; è solo il mio modo di operare da anni. E' ovvio che ognuno opera come meglio crede ed un'eccesso di prudenza certamente non guasta.
Questo piccolo ed economico CB carica attraverso il connettore di bilanciamento. Inoltre questo pacco è fornito di due uscite di potenza: una JR e una Futaba e una delle due può essere usata per la ricarica.
Vecchio 24 maggio 10, 11:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Scusate ma l'attacco JR di questa Rhino è lo spinotto bianco che si vede nella foto di HK? E' uguale all'attacco Hitec della Optic 6?
Vorrei sapere se è uguale così senza saldare niente la monto direttamente nella mia radio, la vorrei provare appena torna disponibile da HK.
Fatemi sapere, grazie
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 12:19   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Data registr.: 29-03-2010
Ragazzi mi si è fuso il bilanciatore, e la mia lipo 3s del radiocomando (che stava caricando li) è scesa a 9v...c'è pericolo che sia andata?
Mad truck v2:
Motore 2230kv
XeRun 80A...
Giacos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 12:20   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
E infatti non l'ho preso come una critica, ovviamente, ho solo spiegato il mio punto di vista e letto molto volentieri il tuo.
Grazie dei link al carichino, allora ricordavo bene che qualcuno carica attraverso il bilanciatore. Costa niente, per quella cifra, quasi quasi da tenere come riserva...
Buona anche l'idea di caricare senza levare dalla radio tramite il secondo connettore della batteria. Così si può usare un caricabatterie normalissimo e non è nemmeno necessario staccare la batteria.
Vecchio 24 maggio 10, 12:24   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da Giacos Visualizza messaggio
Mah, se è rimasta bilanciata, cioè le celle sono tutte attorno ai 3V, anche considerando che la radio lavora a bassissimi amperaggi e la batteria eroga energia ben al di sotto di 1C, secondo me s'è salvata. Bisogna solo controllare il voltaggio delle singole celle (lo puoi fare misurando tramite lo spinotto del bilanciatore) per conferma, ma a mio parere te la sei cavata...
Fosse stata una batteria da modelli forse avresti rischiato di più...
D'altronde 3V è ancora considerato un valore accettabile per una cella scarica.
Vecchio 24 maggio 10, 12:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Allora, appena misurate con un vecchio tester analogico...due celle misurano 3.4v/3.5v e l'utima cella misura solamente 3v
Invece quella del modello è ok (dato che l'ho anche caricata con quel bilanciatore assassino) indicano entrambe le celle 3.3volt...
Mad truck v2:
Motore 2230kv
XeRun 80A...
Vecchio 24 maggio 10, 13:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Secondo me sei salvo. La batteria della radio ha assorbimenti bassissimi, non la stressi. Caricala con un bilanciatore sano, controlla che carichi bene e resti bilanciata, buttala nella radio e vedrai che va. Giusto tienila un po' d'occhio per i primi tempi, magari dopo messa scarica toglila e misura le celle, ma secondo me non dovresti avere problemi...
pacco batterie rx asus0_5 Elimodellismo in Generale 2 15 aprile 10 20:36
pacco batterie lidas Batterie e Caricabatterie 0 23 febbraio 10 16:52
pacco batterie 19931993 Batterie e Caricabatterie 3 03 marzo 08 13:19
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 08:11
Pacco Batterie!! keiji Elimodellismo in Generale 5 12 dicembre 04 15:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:11.
