Vecchio 29 aprile 10, 17:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Red face Help puzza di bruciato dal caricabatterie
Allora, vi spiego l'accaduto...stavo facendo la ricarica di una lipo, il caricabatterie interrompe la procedura perche' la batteria era carica...a questo punto stacco i cavetti + e - dal caricabatterie e inizio a sentire puzza di bruciato...non sapevo se veniva dalla batteria o dal caricabatteria; comunque stacco il caricabatteria dalla corrente...dopo dieci minuti provo a ricollegare il caricabatteria alla corrente per vedere se funzionava e ho visto che funzionava, anche la batteria e' ok...che e' successo? Posso riprovare a ricaricare la batteria o si e' fuso qualcosa nel caricabatteria? Il caricabatteria e' un B6D pagato 80 euro ed era la seconda ricarica che facevo...grazie dell'aiuto...
maxgi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Potrebbe essere il CB... era caldo e la ventola l'ha raffreddato...occhio a non stressarlo troppo.
Ci dai qualche dato del CB?
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 21:33   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Uhm... intanto controlla per bene il voltaggio di ogni singola cella della batteria, poi qualche info in più del CB non guasterebbe
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 22:22   #4 (permalink)  Top
Che dati chiedete del caricabatteria?...scusate ma non sono molto esperto...la ricarica che stavo facendo era di una batteria hyperion 3300 mah e la stavo facendo a 1.0 A, quindi nemmeno a 1/3C...mi viene il dubbio che forse prima di staccare la batteria dovevo scollegare dalla presa di corrente il caricabatteria?
Vecchio 29 aprile 10, 22:41   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxgi Visualizza messaggio
Ci provo...caricabatteria B6D Lipro Balance Charger
operating voltage range DC 11.0 - 18.0 Volt
circuit power Max charge power 50W
Max discharge power 5W
charge current range 0.1 - 5.0 A
discharge current range 0.1 - 1.0 A
current drain for balancing Lipo 300 mAh/celle
nicd/nimh battery cell count 1-15 celle
li-ion/polymer cell count 1-6celle
pb battery voltage 2V-20V
Vecchio 29 aprile 10, 23:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
secondo me non è niente di grave,
avendo fatto due ricariche soltanto significa che il caricatore e quasi nuovo quindi puo essere solamente la puzza dei componenti che si scaldano per le prime volte e rilasciano quell odore tipico di elettronica calda:-) non so spiegare com è!
bekkino non è collegato   Rispondi citando
Quando staccare le lipo dal caricabatterie ROBHELICOPTER Batterie e Caricabatterie 10 21 febbraio 09 22:54
Caricare batterie del picoz dal caricabatterie tumbadora Elimodellismo in Generale 9 30 ottobre 08 13:04
caricabatterie bruciato! e adesso? GiuseppeDB Batterie e Caricabatterie 6 22 aprile 08 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
