Vecchio 16 marzo 10, 17:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Laguna182
Data registr.: 11-02-2008
Bilanciatore non mi riconosce lipo 3s 3300mah !!help
Oggi è la prima volta che carico i nuovi pacchi lipo della BQY 3s 20c 3300mah ma il bilanciatore non ne vuole proprio sapere di riconoscere le celle. ..e ovviamente di conseguenza il caricabatterie mi da un errore...
Ho provato a controllare con un tester che i 4 cavi per il bilanciamento fossero funzionanti e risulta tutto a posto ( ovviamente misurando il positivo fisso sul primo e andando con il negativo sugli altri 3 cavi)...
Allora come è possibile che il bilanciatore non me le riconosce?? ( il bilanciarore è un Robbe )
La prova l 'ho fatta sui due pacchi che mi sono arrivati ma nessuno dei due viene riconosciuto...
help help help
grazie
Laguna182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 19:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di max zeus
Data registr.: 02-04-2009
Residenza: borgaro torinese
Originalmente inviato da Laguna182 Visualizza messaggio
help help help
grazie
non e che sono sotto voltaggio?
mugen mbx6e losi 8eight truggy 2.0 losi scte losi mini 8heigt
max zeus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 19:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max zeus Visualizza messaggio
No no siamo sugli 11v per la più scarica..mentre l altra è completamente carica e ha lo stesso problema!!
Vecchio 16 marzo 10, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
occhio che i bilanciatori robbe hanno il - come fisso .......
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 marzo 10, 19:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Cavo di bilnciamento inserito/montato al contrario??
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 17:49   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Mi hai illuminato... infatti può essere che alle nuove lipo sia il + come fisso...
Quindi come cavolo faccio a bilanciare queste lipo??
Vecchio 18 marzo 10, 17:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
inverti la spina multipla del bilanciatore
"Volo ergo sum"
Vecchio 20 marzo 10, 00:31   #8 (permalink)  Top
Nn ho capito bene cosa devo fare!! Potresti spiegarmelo meglio??
Vecchio 20 marzo 10, 11:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tifone
Data registr.: 13-06-2009
Nella spinetta della batteria(quella che attacchi al cb per bilanciarle)inverti il rosso e il nero,non ricordo piu' perche' lo fatto parecchio tempo fa' ma se non va prova anche i due centrali.Oppure prenditi un adattatore costano poco.
(io poi ho fatto cosi).
Tifone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 21:59   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: islanda
La spinetta del bilanciatore è bianca, toglie ed inverti il negativo prendi un ago un puntina fina e premi sulla parte metalli in vista sulla spinetta e si sfila il filo dalla sede e gli cambi postazione...io l'ho fatto con delle hyperion perchè non leggeva il bilanciatore...
Millionario non è collegato   Rispondi citando
Info per carica Lipo da 11.1V 3300Mah AlbertMAN79 Batterie e Caricabatterie 6 18 luglio 09 11:05
problema con lipo e carica batterie... ne riconosce una su due! iacopo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 maggio 06 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
