Vecchio 30 marzo 10, 00:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Cavi bilanciamento
Finalmente ho ordinato il carica batteria
10 euro più 10 euro meno lo preso qua
RAYTRONIC C60 ― BW-design
anche se già man risposto che tocca aspettare una settimana ( e forse più)
domanda:
vorrei evitare di usare le ciabatte per non avere ciaffi inutili in giro,
posso attaccare direttamente i cavi bilanciamento delle batterie alla presa bilanciamento del caricabatteria che nel caso di questo cb è JST EH 7s ( 8pin)
o è una stupidata?
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 00:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
compro una vocale...
che vuoi sapere putro????
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 15:23   #3 (permalink)  Top
e vabbè mi avete beccato
cio il permesso di soggiorno scaduto
seriamente
mi pare di essere stato chiaro
non ce nessun problema ad attaccare il cavo bilanciamento direttamente al cb invece che alla basetta che danno in dotazione?
domanda da gnogno ma sai come è nello scoppio non cerano ste cose
Vecchio 30 marzo 10, 15:46   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Il connettore (bilanciamento) di uscita sul CB ovviamente è "largo", 8 pin, e, teoricamente, potrebbe ospitare qualsiasi connettore fino a quel numero di pin.
In pratica questi connettori sono costruiti con delle specie di chiavette che ne impediscono l'interscambio se non forzando decisamente la connessione, cosa da evitare.
Ma ......., mi chiedo, questa fobia per una praticissima basetta multiconnettore ha una qualche motivazione particolare, seria e importante o è solo frutto di banale pregiudizio immotivato?
Vecchio 30 marzo 10, 16:10   #5 (permalink)  Top
ovvio con il connettore suo giusto
ehm ehm credo che sia colpa del segno zodiacale
Vergine
seriamente:
mi piace avere il minimo indispensabile
sono per la "pulizia" delle cose
pochi fronzoli e orpelli
se posso attaccare direttamente al cb perchè avere due basette con relativi 15 cm di cavi?
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Vecchio 30 marzo 10, 16:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il mio è arrivato con 6 basette equalizzatrici... Tre tipi diversi per due canali... Nel tuo caso dovresti averne solo 4 da quello che ho letto. Se le tue lipo hanno connettore uguale a quello installato sul cb puoi attaccarle direttamente....altrimenti usi le basette....
Vecchio 30 marzo 10, 16:22   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
A questo punto non ti resta che fare scorta di connettori maschi JST-EH a 8 pin e installarli in tutti i tuoi pacchi al posto degli originali facendo molta attenzione a non invertire l'ordine e la posizione dei cavetti.
Preferisco decisamente le basette.
Vecchio 30 marzo 10, 16:22   #8 (permalink)  Top
veramente devo ordinarli sti cavetti
appunto li vorrei prendere da attaccarli direttamente
dove chiapparli sti cavi JST EH 7s ( 8pin)
ho mandato email al negozio dove lho preso il cb
se ce lan loro li prendo li
p.s.
per chi è interessato
Mega Power Gemini-2014 Duo 600W Charger - eBay (item 330414244486 end time Apr-14-10 01:42:06 PDT)
Ultima modifica di putro : 30 marzo 10 alle ore 16:28
Vecchio 30 marzo 10, 21:47   #9 (permalink)  Top
pensavo di essere stato chiaro grazie a google traslate
ma:
Hello Fabio,
can you specify what kind of connectors you would like.
Code : ?
Okay, I’ll wait.
I also need 4 wire balancing 7S (8 PIN) with JST EH-
connector to connect the batteries directly to Raytronic C60 without
adapter boards, but I saw them in your catalog.
Best regards,
Dear,
Thanks for your order.
We are expecting a new batch of
C60 chargers at the and of next week.
Can you wait so lang?
inzomma: HELP!!!
Vecchio 02 aprile 10, 06:21   #10 (permalink)  Top
dopo 3 giorni di scambi epistolari( da parte mia in inglish oltre il maccheronico ) con il negoziante (veramente paziente) ho deciso, visto che non si trovano sti benedetti cavi 7s ( 8pin) di utilizzare le basette che sono incluse nella confezione
dal manuale del c60
http://www.rcm-pelikan.cz/dld/Raytro...nual_CZ_EN.pdf
le basette :
quali cavi (link) per le 6s ( 7pin)
grazie
cavi bilanciamento 7 s putro Batterie e Caricabatterie 0 27 marzo 10 17:20
Prolunga Cavi Bilanciamento Robocar78 Batterie e Caricabatterie 2 01 marzo 10 22:18
Cavi bilanciamento 8s putro Batterie e Caricabatterie 0 25 febbraio 10 05:11
aiuto cavi bilanciamento batteria aling 22.2v 6s2p e bilanciatore thunder power tp210 robertofly Batterie e Caricabatterie 8 16 novembre 06 02:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
