Vecchio 11 marzo 10, 15:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Aiuto adattatori Gt-powerA6/Hyperion
Ciao gente.
Un mio amico ha pacchi batterie Hyperion, io ho un caricabatterie Gt Power A6 (quello color Oro Tamarro )
Le spinette bianche del bilanciatore mi sa che sono diverse, speravo di trovare un adattatore in questa pagina:
Lipo Leads / Boards
ma niente. Qualcuno ha suggerimenti?
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 14:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Ciao doctordoom, se il bilanciatore ha gli spinotti jst non dovresti avere problemi se infili spinotti hyperion, non si accoppiano perfettamente ma entrano senza nessuna difficolta'.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 01:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Ciao, anche io ho il gt power a6, però quello 10 amp. ma è uguale. La piastrina che hanno dato insieme al mio è per spinotti jst, l'hyperion ci va bene ma devi spostare i contatti all'interno dello spinotto. Comunque lo spinotto di plastica di per se ci va solo che lo devi mettere nella porta per più celle rispetto ad un jst, tipo se hai una lipo hyperion 3 celle va nella presa 4 celle del jst. Gli spinotti li devi spostare tutti verso i negativo che sta solo soletto separato dagli altri...non so se è chiaro...in pratica tu hai il rosso, poi accanto vari neri (il numero cambia in base al numero delle celle), poi separato da uno spazio vuoto un singolo nero. Ok devi portare i vari spinotti del gruppo accanto al singolo mantenendo l'ordine in cui li hai trovati.
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 10:19   #4 (permalink)  Top
Grazie ragazzi!!! Appena arriva la roba, se ho dubbi, mi faccio risentire
Grazie ancora
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuu
Vecchio 19 marzo 10, 14:00   #5 (permalink)  Top
Senza creare altri threads... ho un problema coi cavi... credo.
Guardate le foto... il nero sembra collegato in un dean alla linguetta orizzontale e in un altro alla linguetta verticale... vanno invertiti, giusto? Qual è il senso "corrente"?
Aiuto adattatori Gt-powerA6/Hyperion-19032010-002-.jpg   Aiuto adattatori Gt-powerA6/Hyperion-19032010-003-.jpg
Vecchio 19 marzo 10, 14:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
E' lo stesso cavo o sono due cavi diversi da collegare tra loro?
Comunque sia, solo con un tester puoi toglierti ogni ragionevole dubbio.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 14:09   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Oddio non me lo ricordo....... a forza di trottolare ho lasciato da troppo i motorelli mo cerco se c'è uno standard.....
Vecchio 19 marzo 10, 14:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
secondo me i fili nella prima foto sono invertiti(ho controllato i miei deans)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 22 ottobre 10 alle ore 14:37
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per motore Hyperion Futaba2 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 gennaio 10 23:19
Aiuto per adattatore Hyperion Ste78 Batterie e Caricabatterie 2 03 settembre 09 17:33
Aiuto neofita Hyperion EOS0403i e batteria Multiplex gbygby Batterie e Caricabatterie 0 12 settembre 08 00:02
Cap 232 Hyperion, o Sukoy Hyperion Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 14 24 settembre 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:36.
