Vecchio 13 marzo 10, 16:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Question Dubbio Delta Peak
Dovendo inpostare il valore di Delta Peak per caricare le 4 batterie NiMh che ho per la TX a 7 mVolt mi e' venuto il dubbio se questo valore lo si deve moltiplicare per ogni singola cella impostandolo nel mio caso a 28mVolt.
Le batterie in questione sono, per il momento, delle commercialissime Energizer da 2450mah.
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 21:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per le NiMH sono 7 mV indipendentemente dal numero di celle.
Se tu avessi da caricare 15 celle come faresti ad impostare 105 mVolt?
Vecchio 13 marzo 10, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Premetto che non mi è simpatico il delta peak per caricare le mie batterie e ho sempre scelto la carica a tempo.
Quando la cella raggiunge la massima carica, abbiamo questo famoso picco di tensione di qualche milli Volt. E' chiaro che se abbiamo diverse celle in serie, questa piccola tensione si moltiplica per il numero di celle.
Ora, se al nostro amico è stato impostato 7 mV per 4 celle, mi sembra impossibile che per 8 celle, sia sempre impostato 7 mV.
Nel caso delle 8 celle, mi sembra logico che la tensione del Delta Peak viene raggiunta prima che nel caso di 4 celle. Sbaglio in qualcosa?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 23:47   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
In media nei CB la possibilità di regolazione del -dV varia fra 5mV e 20mV. Ovviamente non è possibile impostare valori superiori.
Si imposta il valore/cella; è poi il software del CB a fare il conto liberando l'utilizzatore dall'operazione di conto che complicherebbe l'uso. Per questo il valore viene impostato indipendentemente dal numero delle celle in serie. Almeno così mi è stato insegnato.
Vecchio 14 marzo 10, 00:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se il valore di mV impostato è di una sola cella e poi il CB li moltiplica per il numero di celle, questo mi tranquilizza.
Naraj.
Vecchio 14 marzo 10, 01:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Si è così...i mv si intendono mv/cella, quindi si regola in automatico.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 14:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Sono 30 anni che smanetto con le batterie,
ho progettato e costruito svariati caricabetterie, anche piuttosto complessi
risultato: COn le NICD il deltaV si riesce ad intercettare bene
ma sulle NIMH è una chimera!!!!
Alla fine ho deciso di caricarle entrambi con temporizzatore e delta T con sonda termica
saluti
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 16:39   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da The Red Baron Visualizza messaggio
saluti
Vero, tant'è che la Powerex, che costruisce forse il miglior CB per AA/AAA, il Maha C9000, unica nel campo ha abbandonato da un paio di anni il sistema del -dV adottando un metodo misto: stacca quando la tensione sale a 1,47V/Cella (la carica avviene singolarmente per ogni cella con corrente ad impulsi e a canali indipendenti) e successivamente somministra per due ore una corrente di rabbocco a 100mA (Topoff).
Ovviamente il -dV è rimasto ma il software lo attiva con cariche a corrente molto intensa.
Vecchio 14 marzo 10, 20:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Quindi dai vs interventi ho capito che il delta peak, se usato, e' indipendente dal numero delle celle oggetto della carica. Ho pero' anche scoperto grazie a voi che e' poco usato perche' poco preciso. Per completare la carica si preferisce dosare la durata della carica stessa che verrebbe interrotta del tutto quando le batterie cominciano a scaldarsi. Mi sono infatti costruito una sonda che ho collegato al mio CB Accucell 6 ed impostato come temperatura di cutt-off a 35 gradi. A voi sembrano sufficienti ? Sapreste fornirmi il criterio da voi usato per calcolare il tempo della durata della carica ? Grazie per i vs preziosi suggerimenti !
Vecchio 15 marzo 10, 16:53   #10 (permalink)  Top
Pensa che io avevo comprato un caricatore per AA panasonic BQ395
mbè dicesse Totò una vera ciofega, col Delta V a fà un casino della malora!!!
o te le sovraccarica fino a 50°C
oppure te le carica a a metà ma ognuna delle 4 stilo in modo diverso
un casino peggiore non poteva farlo!!!
Pensavo di andare sul sicuro visto il marchio, non sò se è difettoso il mio, ma ne ho visti altri di cessi, che mi chiedo chi minghia li ha progettati
Delta peak ogm.k4b Batterie e Caricabatterie 8 23 febbraio 09 15:57
Delta Peak per NiMh mezzostop Batterie e Caricabatterie 2 08 maggio 08 16:31
Delta peak infinity3 Antonio71 Batterie e Caricabatterie 5 20 settembre 07 22:44
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
