Vecchio 22 febbraio 10, 23:57   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2010
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
non ci sarà in fase di carica nessuna cella più carica delle altre, perchè il cb carica a corrente costante, ma in funzione di una tensione finale di 4,2v, perciò se una cella prenderà più carica all'inizio, poi prima della fine si fermerà e darà spazio alle altre, in fin dei conti devono arrivare tutte a 4,2v (e lo stato di carica di una batteria la misuri dalla tensione)
L'unico caso che hai una batteria meno carica delle altre, è quello che la batt. in questione sia danneggiata ,infatti se è così la cella quando è sotto carica arriva a 4,2 ma appena la stacchi dalla carica oppure la colleghi ad un carico la sua tensione cala più del solito (ovviamente questa constatazione la puoi fare caricando ogni singolo pacco alla solita corrente e poi misurare la sua tensione quando alla cella è applicato un carico )
Chiarissimo, ti ringrazio.
La corrente di scarica sarà circa 0,5C (2,5A), il pacco lo farò con 4 celle nuove, la segnalazione luminosa farò in modo da averla a 3,2-3,3V (come giustamente mi hai fatto capire, già a questa tensione avrò un visibile calo di emissione luminosa e sarebbe inutile proseguire la scarica).
In ogni prevedendo 4 celle in parallelo avrei una autonomia più che sufficiente e non dovrei arrivare mai a 3,3V.
Ste1962 non è collegato   Rispondi citando
E' necessario bilanciare le Li-Fe? Creative Batterie e Caricabatterie 10 21 maggio 09 22:01
Tutto Il Necessario Per Radiocomando etienne Radiocomandi 2 15 maggio 09 07:50
Che PC è necessario? rafpigna CNC e Stampanti 3D 18 23 ottobre 07 22:08
Bilanciatore: E' necessario? e per chi ha gia il caricabatterie?? skyghost Batterie e Caricabatterie 6 22 maggio 07 10:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:57.
