| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-10-2005
| caricabatterie intek
Salve a tutti avrei bisogno di un consiglio... Ho un cb portatile,ke non uso,funzionante con 10 stilo da 650 mAh e con caricabatterie con uscita 13V 60mA. Domanda:posso usarlo con 8 batterie anziche 10? devo usarlo per ricaricare il tx walkera che contiane appunto 8 batterie Il tempo di ricarica cambia?o rimane sempre di 12 ore circa? Grazie Fulvio |
| | #2 (permalink) Top |
Forse non mi sono spigato bene...cerco di riformulare la domanda in modo + chiaro... Posso usare questo carcabatteria 13V 60mA (nato per 10 stilo) direttamente sul telecomando con con all'interno 8 stilo da 650 mAh? grazie 1000 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se il caricabatterie eroga una corrente costante durante la carica lo puoi fare. Prima di usare costantemente il CB con 8 celle è meglio fare una prova. Durante la carica delle nuove celle, con un tester leggi la corrente se quest'ultima si mantiene più o meno uguale durante la carica. Prendi il valore medio e calcola il tempo necessario per una carica completa della tua batteria. Nel caso la corrente dovesse variare molto durante la carica ti conviene cambiare il caricabatterie. es. corrente di carica media di 70 mA. tempo di carica: 650mAh/70mA =9,3h 9,3*1,4=13 ore. Naraj. |
| | #4 (permalink) Top | |
Grazie | |
| Bookmarks |
| Help su caricabatterie | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 04 maggio 06 00:22 |
| caricabatterie | CLP | Circuiti Elettronici | 1 | 20 agosto 05 01:19 |
| Caricabatterie | anto | Aeromodellismo Principianti | 2 | 11 luglio 05 17:19 |
| Caricabatterie | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 20 | 11 luglio 05 16:41 |
