| | #11 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
..................... ![]() Tu hai detto ........:"comunque ora mi si è posto il dubio piu grande della mia vita sull'elettronica." ...... La tua vita sull'elettronica sarà sempre piena di dubbi, elettronici non ci si improvvisa da un giorno all'altro. Tu hai alimentato il caricabatterie con un ........ caricabatterie ..... Per alimentare un CB occorre un alimentatore stabilizzato oppure una batteria da auto che ha una tensione abbastanza stabile nel tempo. Certo che ora, con la batteria auto collegata in parallelo che funge da filtro, la tensione si stabilizza sui 13,8 Volt (dipende dal tipo di caricabatterie, il Telvin). Per sicurezza, se ben carica, usa solo la batteria auto per alimentare il Robbe, senza il Telvin collegato. |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #13 (permalink) Top | |
Il Telwin carica a tensione variabile che si stabilizza sui 13,8 Volt quando la batteria e abbastanza carica e tale rimane fino a carica completa. | |
| Bookmarks |
| Carica batterie power peack compact ROBBE | marco69 | Elimodellismo Principianti | 6 | 21 ottobre 09 00:43 |
| carica lipo robbe power peak li4 | clode818 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 luglio 09 22:42 |
| Robbe Power Peak Fun: incremento carica | kar120c | Batterie e Caricabatterie | 9 | 28 luglio 08 17:29 |
| Robbe Power peack Compact Bid Duo | vangogh | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 maggio 08 21:07 |
| Power peack fun duo power Quali cavi??? | Emanuel | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 novembre 07 23:06 |
