05 dicembre 09, 22:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ottimissimo lavoro!!Bravo! Ti ho allegato un file dove puoi vedere se si comporta come il tuo(sicuramente),scusa la qualità,è girato col cell. Non credo c'entri il delta peak a me sembra tipo un monitoraggio,boh.. Se ci fai caso all'inizio lo fa ogni 20 secondi,poi man mano che passa il tempo sempre meno spesso. Questa cosa non mi piace,credo che equivalga ad interrompere la ricarica e di certo non giova all'effetto memoria,magari potrei sbagliarmi.. Tornando al delta peak,purtroppo ho visto che non è escludibile,quindi,o si hanno celle in buona salute altrimenti stacca sempre. Io ero rimasto col venditore per una sostituzione,aspetto sue notizie. Se il mio danno è circoscritto alla sola uscita usb,potrei passarci sopra(anche se mi dispiace un pochettino) ma giorni fa,ha cominciato a visualizzare sul display strani caratteri,tipo ideogrammi giapponesi! Boh Ultima modifica di Fulvio76 : 05 dicembre 09 alle ore 23:06 |
05 dicembre 09, 23:20 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
ha appena finito di caricare una batteria nimh da 1800. Sicuramente ha un comportamento strano di carica e ferma. Però non fa come il tuo: ovvero è vero che va a zero circa ogni 20 secondi, ma a me come va a zero riparte dopo 2 secondi, quindi è molto più veloce. Potrebbe essere una impostazione sui tempi di delay, ma non trovo sul manuale in modo chiaro se sia possibile (tieni presene che non sono ancora riuscito a memorizzare le impostazioni sulle 10 memorie. Sul mio però c'è scritto in serigrafia " new kernel": anche il tuo? potrebbe essere qui la differenza. Io infatti non ho i problemi su USB, che forse si risolvono con un upgrade del software. Se però te lo cambiano, a qusto punto forse vale la pena. Anche perchè dalle prime prove mi sembra vada molto bene anche caricando le 6s a 5000! |
05 dicembre 09, 23:46 | #13 (permalink) Top | |
Almeno nel mio,non c'è nessun delay nel menù. Per le memorie non ho provato ancora neanch'io ma credo di non usarle,alla fine ci vuole un attimo ad impostare e non rischi di avere brutte sorprese.. Di potenza,comunque,ne ha davvero(mi aspettavo solo qualcosa di più in scarica). Speriamo che me lo cambino,mi hai fatto paura.. | |
06 dicembre 09, 00:29 | #14 (permalink) Top |
comunque anche nella foto che ho postato vedi la scritta in alto a sinistra ( non si legge bene, ma sapendo cosa è, si legge che c'è scritto "new kernel"). Se te lo cambia casomai verifica che ci sia. Sulla scarica hai ragione. Ma per i miei scopi per ora va più che bene. |
06 dicembre 09, 15:42 | #17 (permalink) Top | |
Anche perchè ho una lipo da 2200 che vorrei scaricare per bene e rigenerare, ma senza non riesco a fare nulla. | |
06 dicembre 09, 16:04 | #18 (permalink) Top | |
Sembra strano che non c'era.. Comunque,a me,bilancia bene,solo che si ferma al max a 4.17V/cella. | |
24 dicembre 09, 11:06 | #19 (permalink) Top | |
Non credo di sbagliare niente,ho collegato il cb spento e il pc l'ha riconosciuto,do alimentazione al cb e puff! Sembra che il circuito di carica non abbia subito danni,mentre il circuito usb non è più ricononosciuto dal pc. Ma tu hai usato la stessa procedura? | |
24 dicembre 09, 12:05 | #20 (permalink) Top | |
Io ho prima caricato il software per avere il driver.Poi io in genere prima collego l'alimentazione del cb, e poi lo connetto al pc affinche il pc lo possa riconoscere ( se non è alimentato non lo riconosce). In genere faccio così anche per le batterie, perchè ho notato che se le attacco con cb spento fa scinitille ai connettori e la cosa non mi era piaciuta. Comunque con questa procedura a me funziona bene. Il fatto che non abbia la scritta può dipendere dal fatto che il negoziante dove lo hai preso forse ha preso uno stock di quelli vecchi e anche se te lo cambia è sempre lo stesso modello. Da HK ormai hanno solo questo nuovo. Suggerimento è: chiedi al negoziante se ti date il software di aggiornamento e magari fattelo installare da lui! Citazione:
Problema urgente robbe duo power 8s eq | Sb3rla | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 giugno 09 11:21 |
problemone | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 13 febbraio 08 14:27 |
Urgente Bisogno Di Chiarimenti Power Peak 300 Robbe | pink79 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 maggio 07 14:28 |
Problemone!!!Aiutatemi!!! | devuli | Simulatori | 0 | 15 agosto 06 21:00 |
