| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Charge rate....
Che relazione c'è tra i C di carica e gli ampere? Il CB appena preso della Hyperion "EOS0606iAD-C", nelle istruzioni d'uso dice che per esempio per caricare una lipo con capacità 2100 mAh, caricata ad 1C ci vanno 2,1A. (Fin quì, nessun dubbio...) Poi sempre leggendo le istruzioni è scritto che 2C corrispondono a 2,4A....e poi a seguire..... La mia domanda è perchè? E poi a 3C, quanti Ampere? E a 4? Grazie, Giuseppe |
| | #2 (permalink) Top |
Ho notato che il manuale che io ho, non è lo stesso riportato sul sito, infatti la parte che io ho citato, non è presente nel manuale sul sito.....boh...non capisco... Ad ogni modo penso che il CB, o il manuale non sia importante.....quindi non mi interessa. A me interessa solo capire che tipo di relazione esiste tra i C di carica e gli Ampere.... Supponiamo Lipo con capacita 2100mAh: 1C= 2,1A 2C=......A ? 3C= ? 4C= ? 5C= ? E se possibile mi piacerebbe sapere anche il perchè..... Grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Ciao. Ma scusa, se 1c è 2100, secondo te 2c quanto è? "C" è la capacità della batteria ed i numeri prima i fattori di moltiplicazione. Se la batteria è 2100 per caricarla a 2c devi impostare il cb a 4200mah e così via |
| | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
M quello che io non capisco è che il manuale del CB, appena acquistato, mi dice che a 2C, corrispondono 2,4A......che significa? E' ovviamente un errore di stampa? | |
| entrat charge su esky 0406a???? | Maverick_86 | Radiocomandi | 1 | 13 aprile 09 19:35 |
| RcSistem Equilibrium charge+ balence | alexnavigator86 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 aprile 09 14:20 |
| Lipo Fast Charge | claudiodimas | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 marzo 07 17:23 |
| CB Poly Charge | odla64 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 29 marzo 06 16:56 |
