Vecchio 22 ottobre 09, 21:00   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-08-2009
Residenza: Brianza
fino a che punto caricare le LiPo
Premesso che so come un caricatore carica una LiPo fino alla fine, cioè erogando la corrente impostata (es. 1C, in ampere) fino al raggiungimento di 4.2V/cella e poi tenendo 4.2V/cella fino a quando la corrente scende a ~0.01V, secondo voi fa male caricarle sempre fino alla fine?
PS: vi prego di citare fonti autorevoli e non opinioni per sentito dire perchè quest'ultime già le ho ;)
m.stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 21:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
fà male in che senso scusa?
allora tutto il mondo sbaglia a caricare le lipo fino a che il caricabatterie non suona??
se intendi caricarle al 90-95% si può fare... risparmiando del bel tempo ...
c'è anche la funzione apposita, TCS, su alcuni caricabatterie...
ma dire che sia sbagliato caricarle al 100% mi sembra un pò una castroneria..
l'importante è che non si superi mai i 4,2 volt in carica e i 3,0/3,2 volt in scarica
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 21:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da m.stealth Visualizza messaggio
A questo punto, non sarebbe meglio se chiedi delle spiegazioni direttamente alle case costruttrici delle LiPo?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 22:48   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Mi piacerebbe, Naraj, ma le mie Zippy riportano sull'etichetta "Please read safety warning & usage guidelines at www.zippybattery.com before use" e come sappiamo quel sito non è mai esistito
Caricare le lipo fino a che il caricabatterie non suona: il problema è che i caricatori hanno anche una limitazione percentuale basata sui mAh erogati che puoi impostare ad es. a 90%, 100% o 110%.
Quel che mi domando è: non farà male alle batterie caricarle fino alla fine anche se ciò comporta arrivare magari a 130% dei mAh dichiarati?
Vecchio 22 ottobre 09, 23:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Come saprai, la batteria quando è completamente carica, non assorbe più corrente.
Come vedi, le celle non possono arrivare al 110% di carica.
Naraj.
Vecchio 22 ottobre 09, 23:12   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Brianza
Naraj.
Io vedo che supero il 100% a volte. Il 100% che cos'è? è il valore dichiarato dal produttore. Sappiamo tutti che non è un valore preciso, sia perchè ci sono celle che escono migliori e celle che escono peggiori e sia perchè la capacità delle celle varia con il numero di scariche (con le prime cariche varia anche in positivo)...
Vecchio 22 ottobre 09, 23:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non so come viene misurato il tuo 100%, ma devi tener conto anche l'energia erogata dal CB alla batteria che va persa in calore e che viene comunque conteggiata. Poi, ci sono gli eventuali errori di conteggio dovuti ad una taratura non corretta della misura.
Naraj.
Vecchio 22 ottobre 09, 23:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Kaisson
Data registr.: 25-04-2008
Naraj.
Scusa fonti ufficiali, please! Non siamo tutti edotti.
Kaisson non è collegato   Rispondi citando
Salva LiPo 2 fino a 6s per T-rex 500. Fulgor Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 luglio 09 00:07
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? pakim Batterie e Caricabatterie 6 01 marzo 06 10:50
fino a che aliante a motore per un lipotech 1025 iacopo Aeromodellismo Alianti 3 21 settembre 05 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
