| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2009
| Ultramat 16 - Domande per NiMh
Sabato ho comprato l'ultramat 16.. per caricare le mie batterie NiMh da 8,4v e 3300mah... ecco le domande che avrei... Premessa... impostata carica automatica con 3.3a di carica: Batterie nuove... 1) messe in carica prima volta... e la carica è arrivata ai 3340a e si è fermato 2) ho giocato col summit e quando le prestazioni sono calate miseramente ho capito che erano da ricaricarle... 3) carico poi per la 2° volta le batterie.... sempre stesse impostazioni... e 1 batterie si è fermata a 3100mah... e l'altra a 2850mah circa... che significa....?? che le batterie avevano ancora 200mah e 500mah quindi le ha caricate per la differenza ?? Seconda domanda.... Per sapere quanti Volt e MAH hanno ancora le batterie dopo la carica o dopo averci giocato... serve per forza un VoltMetro ?.... l'ultramat 16 nn ha questa possibiiltà giusto? Terza domanda... Mi sembra di aver capito che l'equalizzato che trovo insieme all'ultramat 16 si possa utilizzare solo per le batterie Lipo... però da istruzioni sembra che ci sia qualche applicazione per le NiMh... sapreste dirmi se è vero e come fare se possibile? Credo sia tutto grazie mille per la disponibilità |
| Bookmarks |
| Nimh - Ultramat 14 contro GT Power | paologiusy | Batterie e Caricabatterie | 13 | 08 gennaio 09 11:54 |
| caricare le batterie NiMH dell'MX-16 con Ultramat 16 | sam@panti | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 gennaio 09 02:58 |
| Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 | gasista | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 novembre 08 09:47 |
| Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 | gasista | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 novembre 08 09:44 |
| Ultramat 14 & NiCd / NiMh | TheSilent | Batterie e Caricabatterie | 8 | 28 aprile 08 23:24 |
