Vecchio 16 settembre 09, 01:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di santa79
Data registr.: 25-07-2007
Residenza: Modena
Question Caricabatteria Robbe Help
Salve a tutti sono nuovo del forum anche se è un millennio che leggo i post e i vostri divertenti litigi.......
Ho un mega problema con un carica batteria acquistato anni fa quando giravo con le macchinine...........vi allego una foto....si tratta del "famosissimo" (spero)
ROBBE POWER PEAK 3/24 charger and DISCARGE NiCd - NiMH e LIPO da 1 a 4 celle
Vi spiego, o almeno ci provo .......
ho messo sotto carica una batteria NiMH 4,8 a 600 Mah in carica a 1 A e dopo circa 30 secondi di carica il coso mi da READY come se la batteria fosse carica il livello dei MaH caricati varia dai 0020 hai 0050.......
la prima volta lo avevo collegato a un trasformatore di rete forse troppo piccolo da 12 V ma pochi A e leggendo sui post mi sono "fatto" l'alimentatore come spiegato qui....
BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
...L'unica cosa che non mi è ben chiaro è come faccio a vedere quandi A eroga realmente???? anche col tester non mi dice nulla
lo so lo so sono una schiappa ma in elettronica non ci ho quasi mai capito nulla!!!!
comunque anche in quel modo non ho risolto nulla ...........
allora visto che che ha gli attacchi per l'accendisigari ho provato anche con la batteria dell'auto ma niente da fare funziona per un minuto al massimo e poi si spegne lasciandomi la batteria completamente scarica
C'è qulacuno che per caso sa che cosa potrebbe avere???
VI PREGO AIUTOOOOO
grazie comunque in aticipo a tutti
volare è un'impresa........ma atterrare è ancora peggio
santa79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 23:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santa79
Residenza: Modena
Scusate sono finalmente riuscito a usare il campo ricerca nel modo corretto
in un post del 2007 ho letto di controllare il fusibile infatti era bruciato
non vi dico quante me ne sono dette.........che figuraccia
comunque grazie mille lostesso
Manuale Caricabatteria Robbe - Compact Duo-Power 6S stickerland Batterie e Caricabatterie 0 24 febbraio 09 09:00
Caricabatteria ed equalizzatore Robbe alfred53 Batterie e Caricabatterie 1 13 gennaio 09 22:08
Caricabatteria robbe power peak ultimate REfuso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 14 settembre 07 14:38
Consiglio su caricabatteria Robbe.... carman Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 06 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
