Vecchio 26 agosto 09, 20:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Informazione: eccessiva carica delle batterie
Scusate ma vorrei un vostro parere: ho caricato un pacco di Ni-Cd da 2 A che uso sulla centralina motore del DA 50 e il display del caricabatterie segnala che sono stati caricati oltre 2200 mA (ovvero 200 mA oltre la capacita delle batterie)
Secondo voi il pacco è ormai da buttare?
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 20:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la batteria era completamente scarica, quel valore può essere normale.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 20:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
In questo momento è arrivata a 2350 mA: sempre normale?
Vecchio 26 agosto 09, 21:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da dedox1 Visualizza messaggio
scusa se non ti fermiamo NOI, aspetti che salti per aria ???
Scherzo, ma io avrei già fermato a 2200. E comunque imposto sempre il limitatore alla capacità della batteria. Se il caricabatteria non sente il delta V di massima carica, può succedere che vada oltre.
C'è la seria possibiltà (quasi certezza) che siano andate...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 21:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Con che corrente stai caricando la batteria?
Con una corrente di carica di 1/10 della capacità della batteria, di solito si usa un tempo di carica del 40% superiore alla capacità nominale. Questo, con una batteria completamente scarica.
Controlla la tensione della batteria e sopratutto che le celle non abbiano una temperatura troppo alta.
Naraj.
Vecchio 26 agosto 09, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
Le caricavo a 200 mA essendo da 2 A.
Comunque le ho staccate. Non erano calde ma ho preferito staccarle.
Secondo me sono da buttare ormai.
Vecchio 26 agosto 09, 22:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se vuoi le puoi buttare, ma spiega almeno il perchè.
Naraj.
carica delle batterie!!!!!! blot11 Batterie e Caricabatterie 7 30 giugno 09 13:38
carica delle batterie ARTE' Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 28 maggio 09 11:28
carica eccessiva delle batterie???? aulin79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 febbraio 09 15:59
carica scarica delle batterie RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 6 01 maggio 08 15:04
Tensione di carica delle batterie. Tommystre Batterie e Caricabatterie 1 21 aprile 06 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
