| | #1 (permalink) Top |
| User | Informazione: eccessiva carica delle batterie
Scusate ma vorrei un vostro parere: ho caricato un pacco di Ni-Cd da 2 A che uso sulla centralina motore del DA 50 e il display del caricabatterie segnala che sono stati caricati oltre 2200 mA (ovvero 200 mA oltre la capacita delle batterie) Secondo voi il pacco è ormai da buttare? Grazie |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| scusa se non ti fermiamo NOI, aspetti che salti per aria ??? ![]() Scherzo, ma io avrei già fermato a 2200. E comunque imposto sempre il limitatore alla capacità della batteria. Se il caricabatteria non sente il delta V di massima carica, può succedere che vada oltre. C'è la seria possibiltà (quasi certezza) che siano andate... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
| Con che corrente stai caricando la batteria? Con una corrente di carica di 1/10 della capacità della batteria, di solito si usa un tempo di carica del 40% superiore alla capacità nominale. Questo, con una batteria completamente scarica. Controlla la tensione della batteria e sopratutto che le celle non abbiano una temperatura troppo alta. Naraj. |
| Bookmarks |
| carica delle batterie!!!!!! | blot11 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 30 giugno 09 13:38 |
| carica delle batterie | ARTE' | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 28 maggio 09 11:28 |
| carica eccessiva delle batterie???? | aulin79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 febbraio 09 15:59 |
| carica scarica delle batterie | RUBATUTTO | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 maggio 08 15:04 |
| Tensione di carica delle batterie. | Tommystre | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 aprile 06 15:06 |
