Vecchio 23 agosto 09, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
A123 consiglio
Consiglio su A123
Ho da poco collaudato la mia barchetta (Volcano 2) con questa configurazione
8 celle subc
Regolatore turnigy con queste caratteristiche
Turnigy Marine 60A Brushless Boat ESC
With an ultra fast CPU and USA power FET''s, the Marine brushless esc is a high performance ESC capable of standard and competition use.
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.6v/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 60A
Burst Current: 380A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-3S Lipoly
BEC: 6v/ 1.5A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 31.5 x 27.5 x 16mm
Weight: 32g
Questo il link Turnigy Marine 60A Brushless Boat ESC : Heliland, RC Models, the cheapest online e shop - Model Shop!
e devo dire che il varo e’ stato piu’ che soddisfacente.
Ora le mie domande sono
- Secondo voi posso utilizzare 3 celle A123 invece delle 8 sub c dato che il regolatore non prevede tali celle?
- Se si a quanto dovrei impostare il low voltage?
- Qual’e’ la soglia minima sotto la quale non devonjo scendere le A123?
Grazie per le eventuali riposte
Ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
La Bibbia delle A123 (Era:Nuove A123 1100mah "VPX" .. ma non per noi..) merengue Batterie e Caricabatterie 231 26 maggio 13 12:07
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 galaxy Batterie e Caricabatterie 1 06 dicembre 11 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
