| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2005
| Batterie gonfie perchè lasciate in macchina...
Salve a tutti, ho questo problema. Ho lasciato per tutta la mattinata la macchina nel parcheggio dimenticando di aver lasciato, mantate su di un eliccottero, due batterie lipo 3s winforce 2450. Appena mi sono ricordato di questo sono andato a prenderle e sorpresa...erano due semi palloncini. Ora si sono scongiate un po' e misurando la tensione alle celle sembra tutte bilanciate e non hanno perso neanche un 0.1 V Cosa devo fare? sono nuove e mi dispiacerebbe buttarle. Potrebbero essere solo deformate perchè attaccate con gli oring sul protos?....quindi più si scaldavano e più si deformavano!! Grazie Davide |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
tipico dei grandi sbalzi di temperatura.. in macchina al sole avranno raggiunto i 50-60 gradi tranquillamente... leggi http://www.baronerosso.it/forum/elim...lto-tempo.html |
| | #4 (permalink) Top | |
Quindi, anche se smbrano essere tornate alla normale funzionalità...bilanciate e tutto, è meglio se le butto? ho letto il link che mi hai dato però, anche essendo cariche(quindi a 4,2V) quando erano ancora palloncini non erano salite di voltaggio!!! Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
| User |
il fatto è che salgono di voltaggio quando si gonfiano. non dopo... poi tornano al voltaggio a cui le hai lasciate, ma il danno è fatto ormai.. sono già gonfie.. dai retta... fai qualche ciclo prima di riutilizzarle... se sono ancora gonfie, anche poco, buttale qualche giorno in freezer... questa procedura consente di riassorbire il gas che ha provocato il rigonfiamento delle lipo.. |
| | #6 (permalink) Top | |
Freezer??!?!? o frigo? perchè nel freezer si rischia di congelarle ![]() Comunque grazie mille. Citazione:
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
in frezzer io non le metterei. ciao. in frigo o luogo fresco finche' si sgonfiano si'.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #10 (permalink) Top | |
che se non le metti in freezer non si sgonfiano? 1°ci mette un po' di piu' 2°e piu sicuro,perche? la chimica non gradisce temperature sotto allo 0. e in frezzere va minimo 10/18° sotto 0. ciao poi fate come volete,le lipo sono vostre. ciao ps,ad ogni modo una lipo gonfiata non tornera' mai a dare prestazioni come prima,specialmente se si e' gonfiata per troppa richiesta di corrente.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Batterie della radio durano pochissimo... perchè? | Mavilo90 | Radiocomandi | 2 | 04 febbraio 09 00:04 |
| Batterie Mx 12....perche non si ricarica?!?!? | arnaldo | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 novembre 08 16:44 |
| batterie gonfie | robonave | Batterie e Caricabatterie | 5 | 04 luglio 06 16:53 |
| Batterie Lipo Impercettibilmente gonfie , Che fare? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 22 dicembre 05 16:36 |
