Vecchio 20 agosto 09, 14:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2009
Aiuto carica batt Mystery
Ciao a tutti, ho appena acquistato un caricabatterie modello mystery.. provandolo in carica tutto ok ma quando ho provato a scaricare una batteria nimh 12v 3800 mah dopo qualche secondo è saltata una resistenza con uscita di fumo e segnalazione di fine scarica.. Ora se provo a caricare una batteria mi dice SHOT ERR, se invece la batteria non è collegata ai cavi parte la carica normalmente.. se provo a scaricare la batteria mi dice appena iniziato che la scarica è finita (quindi non rileva proprio la batteria)
Se provo a caricare una batt al piombo mi dice LOW VOLTAGE.
E' successo a qualcunaltro?
Ora il problema è che non si riesce a capire i valori delle 2 resistenze li dagli attacchi out.. Qualcuno sarebbe cosi gentile da misurare l'impedenza di queste due resistenze cosi che possa sostituirle? Grazie
Posto una foto per far capire di cosa parlo..
[img=http://img233.imageshack.us/img233/9717/frenterefd.th.jpg]
andrew0 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
carica batt ice Dragonfly72 Batterie e Caricabatterie 1 01 agosto 08 19:53
differenza carica batt? fedor60 Batterie e Caricabatterie 2 01 aprile 07 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
