Vecchio 14 agosto 09, 17:39   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
carica e scarica....quando???
salve,
sto usando da poco delle batterie nimh e in pratica non so dopo quante ricariche dovrei scaricarle. Chi mi dice che queste non hanno memoria e quindi posso caricarle per molte volte chi invece mi dice che dopo 3-4 ricariche devo scaricarle e ricaricarle.
Fino ad ora saranno 7-8 volte che le ricarico, volando per una mezz'ora al giorno e vedo che quando le ricarico ci vanno sui 400 mha. Le batterie sono da 1900 mha.
Lo stesso discorso anche per le batterie Nicd, quelle della ricevente, da 110 mha.
Saranno una decina di voli che ci faccio e le ricarico col carichino in dotazione alla radio.
Che consigli potete darmi. Saranno troppe le ricariche consecutive che faccio?
che rischi correrei, un black-aut immediato???
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 09, 18:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao non fasciarti a testa prima di rompertela....
ricaricale normalmente...quando vedrai che cominciano a rendere di meno.....(in termini di tempi d'uso...) le ricicli con scarica e ricarica.
se tu hai un caricabatterie con la funzione carica scarica...gli fai fare la funzione da lui in automatico....e non ci pensi più.
le nich hanno effetto memoria....le nimh in teoria non dovrebbero averlo
comunque....vai tranquillo non ti mollano di colpo.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 09, 11:00   #3 (permalink)  Top
Sospeso
carica/scarica
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
ciao ciao ciao by
grazie...
ho letto anche qualcosa sulle batterie nell'articolo di Barone rosso.
Per la carica leggo che va bene impostare 1/10 della capacità, per la scarica che corrente dovrei impostare .
ci sarà un minimo e massimo che si potrebbe impostare.
Vecchio 15 agosto 09, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
non sono molto ferrato sui valori perchè sono un tipo pigro e lascio fare in automatico al CB....comunque si.....1/10 di carica va benissimo....per la scarica....non saprei consigliarti....la faccio fare al CB in automatico e non ricordo quanto facesse.
comunque il CB...indistintamente da quanto gli imposti....sa quanto fermarsi e ripartire con la ricarica......l'importante che tu gli dia gli esatti valori della batteria che gli hai attaccato....poi si arrangia lui.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 16 agosto 09, 23:09   #5 (permalink)  Top
Sospeso
carica/scarica
Nessuno mi sa dire se per scaricare devo impostare dei valori????
grazie
Vecchio 17 agosto 09, 00:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
grazie
Se hai batterie da 1900mAh puoi scaricarle a 0.4-0.5 A così in poche ore la ricarica parte.
Se non hai fretta anche 0.2-0.3
Non ti consiglio di scaricarle a 1 A più che altro perchè dato che calano molta tensione sotto carico, con 1 A il caricabatt. vedrebbe la tensione limite molto presto.
Per la carica 0.2 A va bene.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 09, 15:31   #7 (permalink)  Top
Sospeso
carica/scarica
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Grazie per i vostri suggerimenti.
un'altra domanda.....
un pacco da 4,8 V o un pacco da 9,6 V, a che tensione devo considerarle scariche. (parlo di batterie Ncd e nimh)
In pratica quelle da 4,8 V (comunque vale anche altri pacchi) una volta caricato mi da una tensione di 5,2 V e qualcosina in più.
Penso, e chiedo una conferma, che quando mi arriva sui 4,9 - 4,8 V è molto rischioso usarle, in pratica sono da considerare scariche. giusto!!!
Vecchio 24 agosto 09, 17:19   #8 (permalink)  Top
No,sbagliato: sono da considerare, non più a piena carica
E' la storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto
Per non essere ripetitivo ti linko un articolo interessante del sito:
Batterie
Comunque la tensione a cui impostare la scarica è 0,9V per cella sulle NiCd e 1V per cella le NiMhi.
Quindi il pacco da 4.8 sarà scarico a 4V e quello da 9.6 sarà scarico a 8V se trattasi di NiMhi, ok
Per l'utilizzo in volo, chiaramente se segnano 4.8V a vuoto, non c'è da stare tranquilli; meglio ricaricarle così come per la trasmittente a 9.6-9.7 è meglio non scendere oltre. Ma dovresti avere l'allarme della radio.
Come si fa a sapere quando la batteria è quasi scarica? simone86pt Aeromodellismo Principianti 40 07 agosto 09 15:59
Quando è scarica? Rowind Aeromodellismo Principianti 6 07 aprile 09 09:30
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
