Vecchio 12 ottobre 05, 18:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
salve a tutti sto usando da poco il robbe ultimate li ed ho fatto un ciclo di scaica carica ad un pacco rx nicd da 1500 il problema è che io sapevo che la scarica si deve fermare ad un Volt per elemento e cioè se il pacco è da 4 elementi stopo scarica a 4 volt questo cb non imposta il valore di stop scarica ma chiede quanti sono gli elementi ovviamente io ho impostato 4 elementi e la scarica si è fermata a poco più di 3 volt!!! E' normale o si vanno a far benedire le batterie? grazie a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 19:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Un elemento al NiCd viene ritenuto scarico quando arriva da 1.1 a 1 Volt.
Nel nostro caso usiamo scaricare gli elementi, durante i cicli di scarica controllata fino a 0.8 Volt elemento. Se il tuo caricabatterie lo scarica fino a 0.7 Volt, rimane ancora nel limite di sicurezza.
Questi elementi possono scendere anche a tensioni inferiori, ma quando ci sono più celle in serie, un elemento più scarico degli altri può arrivare a tensione zero e continuando la scarica delle celle ancora cariche, cominci a ricaricarsi con la polarità invertita e quindi rovinarsi.
Interrompendo la scarica a una media di 0.7 Volt elemento, anche se una cella arriva a 0.4 Volt, non corre nessun pericolo di inversione di polarità anche se è da ritenere più "stressata" delle altre.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 21:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie dell'aiuto
Scaricare le batterie andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 26 settembre 07 17:23
scaricare batterie racerman Batterie e Caricabatterie 1 05 febbraio 07 23:01
Carica batterie Robbe ultimate satmania63 Batterie e Caricabatterie 2 22 dicembre 06 06:44
Scaricare le batterie del radiocomando hienstrider Batterie e Caricabatterie 3 19 gennaio 06 12:17
Per non scaricare le batterie romy Radiocomandi 10 11 gennaio 06 11:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:46.
