| | #1 (permalink) Top |
| User |
salve a tutti sto usando da poco il robbe ultimate li ed ho fatto un ciclo di scaica carica ad un pacco rx nicd da 1500 il problema è che io sapevo che la scarica si deve fermare ad un Volt per elemento e cioè se il pacco è da 4 elementi stopo scarica a 4 volt questo cb non imposta il valore di stop scarica ma chiede quanti sono gli elementi ovviamente io ho impostato 4 elementi e la scarica si è fermata a poco più di 3 volt!!! E' normale o si vanno a far benedire le batterie? grazie a tutti
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Un elemento al NiCd viene ritenuto scarico quando arriva da 1.1 a 1 Volt. Nel nostro caso usiamo scaricare gli elementi, durante i cicli di scarica controllata fino a 0.8 Volt elemento. Se il tuo caricabatterie lo scarica fino a 0.7 Volt, rimane ancora nel limite di sicurezza. Questi elementi possono scendere anche a tensioni inferiori, ma quando ci sono più celle in serie, un elemento più scarico degli altri può arrivare a tensione zero e continuando la scarica delle celle ancora cariche, cominci a ricaricarsi con la polarità invertita e quindi rovinarsi. Interrompendo la scarica a una media di 0.7 Volt elemento, anche se una cella arriva a 0.4 Volt, non corre nessun pericolo di inversione di polarità anche se è da ritenere più "stressata" delle altre. Naraj. |
| Bookmarks |
| Scaricare le batterie | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 26 settembre 07 18:23 |
| scaricare batterie | racerman | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 febbraio 07 00:01 |
| Carica batterie Robbe ultimate | satmania63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 dicembre 06 07:44 |
| Scaricare le batterie del radiocomando | hienstrider | Batterie e Caricabatterie | 3 | 19 gennaio 06 13:17 |
| Per non scaricare le batterie | romy | Radiocomandi | 10 | 11 gennaio 06 12:34 |
