Vecchio 29 giugno 09, 11:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: sardegna
Smile problema con robbe compact 6s
buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum, colgo l'occasione per salutarvi tutti, e spero possiate aiutarmi a risolvere le mie incertezze:
ho acquistato da due settimane il carica batterie robbe compact 6s e l'ho utilizzato già tre o quattro volte.. ma mi dà qualche incertezza:
facendo la carica manuale, e caricando una batteria nicd per accendicandela da 1700 mah, 1,2volt, avendo impostato questi parametri nella memoria, ho fatto partire la carica, però il caricabatterie arrivato al conteggio di 2035 mah di carica non si era ancora fermato di caricare e continuava a caricare la batteria di 1700 mah di capienza.. la mia domanda è questa:
il robbe compact, non dovrebbe avere il delta peak che blocca la carica quando la batteria è carica??
quindi perchè a 2035 mah il caricabatterie, continuava a caricarmi la cella??
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta...
brownbear non è collegato   Rispondi citando
Robbe compact duo power 6S EQ Piero_3 Batterie e Caricabatterie 0 27 gennaio 09 15:52
INFO ROBBE COMPACT DUO 6s LIUK82 Batterie e Caricabatterie 2 22 dicembre 08 12:06
soluzione robbe compact 6s eq Simot72 Elimodellismo Acrobazia 1 07 ottobre 08 23:00
chiarimento robbe compact 6c eq Simot72 Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 settembre 08 22:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:38.
