Vecchio 02 luglio 09, 11:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: Bergamo
Dubbio su lipo sbilanciate in scarica
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un paio di queste lipo: Loong max 1800 3S1P 25C-35C Lipo Battery
Il primo pacco (da nuovo) è stato completamente caricato a meno di 1C (1A) e controllando con multimetro le singole celle risultano perfettamente bilanciate.
Il secondo pacco (sempre da nuovo) è stato caricato a meno di 1C (1A) ma per una ventina di minuti circa.
Entrambi i pacchi sono stati caricati con apposito carichino (jamara j-peack) senza bilanciatore).
Provando il nuovo easyglider al campo erroneamente ho inserito il pacco lipo non completamente carico(non li avevo siglati).
L'istruttore (maestro ) ha volato per circa una ventina di minuti con stick al minimo.
A casa ho verificato lo stato di carica delle celle con questo apparecchietto:
Lipo Monitor 2-6 cell
E mi sono ritrovato con questi valori:
cella1: 3.15 volt
cella2: 3.65 volt
cella3: 3.7 volt
per un totale di 10.5 volt
Non so se la cosa sia normale (e non credo) , sono un supernovellino, quel che vorrei chiedere è:
Tendando una scarica controllata a 1C circa, e ricaricando poi cella per cella potrei risolvere?
Potrei provare eventualmente a ricaricare il pacco a 0.5C senza gestire ogni singola cella? (il mio carichino non ha bilanciatore)
Il problema potrebbe derivare dal fatto che il pacco lipo era nuovo e non l'avevo caricato completamente?
Controllando il pacco caricato completamente e non utilizzato a distanza di 3 giorni mi ritrovo con uno sbilanciamento di 0.01v sulla terza cella. (in fine settimana proverò ad utilizzarlo per vedere come si comporta.
Grazie per i preziosi consigli.
Chris
khriss75 non è collegato   Rispondi citando
Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 16 31 luglio 13 16:51
Lipo sbilanciate sotto carico MikyFly Batterie e Caricabatterie 2 04 aprile 07 15:15
CARICA e scarica? qualche dubbio! WhiteBueLL Batterie e Caricabatterie 4 09 gennaio 07 17:04
scarica lipo! erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 aprile 06 12:12
Lipo sbilanciate play77 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 aprile 05 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
