Vecchio 23 giugno 09, 18:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: napoli
Problema ez power 2s 4000
Vorrei esporvi quello che mi è successo oggi....
premesso che è la mia prima lipo che acquisto, una ezpower 2s da 4000mah arrivata oggi alle 13:30. Prima cosa ho verificato la tensione con il tester, 7,70v, sul bilanciatore ho letto 3,85v per cella, quindi ho pensato di caricarla con il mio imax b5. Collego la spinetta tamiya collego il cavo bilanciatore avvio il programma carica bilanciata e stranezza delle stranezze setto 2s e il caricabatterie mi legge 1s. avvio comunque a 2s la carica e meraviglia delle meraviglie mi da il pacco carico a 8,4v... premo il tasto per visualizzare la tensione delle celle e leggo 3,85 come il tester, invece da caricare mi scarice e dopo pochi secondi... si interrompe il processo???? miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chi mi aiuta perfavore.....
radian non è collegato   Rispondi citando
Problema urgente robbe duo power 8s eq Sb3rla Batterie e Caricabatterie 3 17 giugno 09 11:21
Problema collegamento power peak 300 Settra8 Batterie e Caricabatterie 7 22 dicembre 07 14:13
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 19:46
problema caricabatterie robbe power peak esiagrones Batterie e Caricabatterie 1 24 ottobre 07 20:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:42.
