Vecchio 16 giugno 09, 12:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Problema urgente robbe duo power 8s eq
Ho preso questo caricabatterie alla fine, solo che ho seri problemi con la ricarica dei pacchi batterie. Ad esempio ho un pacco batterie della ricevente a 5 celle nimh 1400 mah. Ho impostato i parametri nel chip bid settando la capacità delle batterie e il numero di celle. Ho messo 3.0 A per ricaricare il pacco e alla fine dopo neppure 10 minuti mi dice che è carico solo che se vado a vedere nei parametri della ultima ricarica immessa mi segna solamente 0151mah.
Cosa sbaglio? perfavore aiutatemi!!
Sb3rla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 13:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Le celle al nimh devono essere caricare a 1/10 della capacità totale, quindi se e da 1400mha devi caricarla a 140mah, senò scaldano troppo e il sistema power peak del caricatore ti stacca la carica ancora prima di averle caricate!
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 15:44   #3 (permalink)  Top
Intanto grazie per la risposta. Ho impostato il parametro come mi hai scritto tu invece di 1400mah ho messo 140 mah ma non ha sortito effetto la batteria si carica per pochi minuti ma di fatto se la vado a usare in pochi istanti è scarica. E' morta definitivamente la batteria?
Vecchio 17 giugno 09, 12:21   #4 (permalink)  Top
io non capisco bene forse. Ho un pacco batterie nuovo l'ho messo in carica e pure questo come carica immessa mis egna solo 0640mah.
Evidentemente faccio qualcosa di sbagliato io... il caricabatterie mi chiede la capacità nominale delle batterie che è di 2700 e imposto 2700 come corrente di carica metto 3.0a. Dov'è l'errore?
Robbe Duo-Power 8S sal82 Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 09 13:54
Robbe POWER PEAK FUN DUO POWER chiarimenti loriandri Batterie e Caricabatterie 2 24 agosto 08 18:17
robbe compact duo-power 6s-eq ditinogrosso Batterie e Caricabatterie 8 12 aprile 08 11:26
Come si fa con il Robbe power peak Fun Duo power? mrsimone7 Batterie e Caricabatterie 0 20 dicembre 07 23:12
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
