| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-06-2008
| Consigli su come caricare batterie
Ciao a tutti.. Ho da poco acquistato queste batterie: FlyModelComponents :: Batterie Lipo HYPERION NUOVA SERIE G3 :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 4000 mA 2s1p - 7,4 V 25C - 45C questo caricatore: FlyModelComponents :: Carica Batterie :: Carica batterie HYPERION EOS0610iDUO II - NUOVA VERSIONE e questo alimentatore: Pro-Peak Twin Output 20A Power Supply Volevo chiedervi qualche consiglio su come caricare le batterie. Essendo nuove bisogna fare qualcosa di particolare? (tipo rodarle) Mi potreste indicare un settaggio buono per poterle caricare in poco tempo senza danneggiarle? grazie! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-06-2009 Residenza: roma
Tempo fa lessi da qualche parte, ora non ricordo che le batterie lipo vanno, per le prime 10 cariche e scariche, caricate a una corrente sostenuta, e soprattutto mai scaricate sotto il 50%. Ovviamente nessuno lo fa... vedi un po tu.
__________________ Ricky |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-08-2008
Nessuna particolare attenzione, caricale come vuoi... e' buona norma effettuare la prima carica al massimo a 1C, questo non serve a preservare il pacco, ma a verificarne il corretto funzionamento: se c'e' una lipo danneggiata (dall'assemblaggio) ad esempio, si rischia (inteso come incendio/esplosione) di piu' caricandole a 5C, quindi e' preferibile effettuare la prima carica a "basso" amperaggio verificando la temperatura. Le successive poi le farai un po' come ti pare: da 1C a 5C (quelle batterie supportano fino a 5C di carica) a seconda delle tue esigenze (e capacita' del tuo caricabatterie). L'unica reale accortezza delle lipo e' la scarica: mai farle andre sotto i 3.0v per cella (come picco), solitamente questo si traduce in: non farle mai scendere sotto i 3.5v a riposo per gli elicotteri elettrici (motore che con i suoi picchi puo' far scendere sensibilmente il voltaggio), oppure mai sotto i 3.2v per gli altri utilizzi (ricevente, servi.. raramente fanno scendere il voltaggio di piu' di 0.2v sotto carico). Riassumendo quindi: nessun rodaggio, e nessuna particolare attenzione, caricale al massimo consentito se le vuoi in fretta; e se non ti servono subito caricale a meno 1c (4A): 1 ora / 2c (8A): 30 minuti.. ecc. insomma dipende da te. |
| Bookmarks |
| come caricare le batterie | lunarossa | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 aprile 09 20:01 |
| caricare le batterie | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 giugno 08 16:55 |
| come caricare batterie? | crovax | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 agosto 07 11:20 |
| caricare batterie | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 gennaio 07 22:17 |
| Caricare batterie | tuttoilmondo | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 dicembre 06 21:33 |
