Vecchio 02 giugno 09, 03:25   #3 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Nessuna particolare attenzione, caricale come vuoi... e' buona norma effettuare la prima carica al massimo a 1C, questo non serve a preservare il pacco, ma a verificarne il corretto funzionamento: se c'e' una lipo danneggiata (dall'assemblaggio) ad esempio, si rischia (inteso come incendio/esplosione) di piu' caricandole a 5C, quindi e' preferibile effettuare la prima carica a "basso" amperaggio verificando la temperatura. Le successive poi le farai un po' come ti pare: da 1C a 5C (quelle batterie supportano fino a 5C di carica) a seconda delle tue esigenze (e capacita' del tuo caricabatterie).
L'unica reale accortezza delle lipo e' la scarica: mai farle andre sotto i 3.0v per cella (come picco), solitamente questo si traduce in: non farle mai scendere sotto i 3.5v a riposo per gli elicotteri elettrici (motore che con i suoi picchi puo' far scendere sensibilmente il voltaggio), oppure mai sotto i 3.2v per gli altri utilizzi (ricevente, servi.. raramente fanno scendere il voltaggio di piu' di 0.2v sotto carico).
Riassumendo quindi: nessun rodaggio, e nessuna particolare attenzione, caricale al massimo consentito se le vuoi in fretta; e se non ti servono subito caricale a meno 1c (4A): 1 ora / 2c (8A): 30 minuti.. ecc. insomma dipende da te.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
