Vecchio 29 maggio 09, 11:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
sono un idiota
ho comprato per fare un regalo una optic6 sport, ho preso la versione senza servi in quanto non servivano, ma essendo io idiota, non ho controllato il contenuto del pacco, e infatti non era compreso il carica batterie della tx..... come faccio ora?? l'attacco è anche diverso dalla mia flash5.... cosa posso fare?
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Stacchi la batteria dalla radio, e ricarichi con un normalissimo caricabatterie multifunzione da modellismo.
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 13:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
vero... se no avevo pensato di cercare il connettore concordante e di usarlo per attaccare la tx direttamente al cb che uso per le altre batterie.... solo che ad esempio con la mi radio questo meccanismo non funziona e non so perchè.... il cb mi da errore....
Vecchio 29 maggio 09, 15:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
Che errore ti da?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 16:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Che errore ti da?
no battery.... ho staccato i connettori verso il cb per vedere se magari erano quelli ke nn erano messi bene ma è tutto a posto.... ho provato anche con un altro cb ma niente.... quindi o è il connettore per la radio che è fatto male, anche se non sembra, non l ho mai usato appunto perchè non andava.... oppure è qualcosa che fa riconoscere alla radio solo il suo cb da scatola, ma mi sembra una tecnologia inutile....
Vecchio 29 maggio 09, 17:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
E' rischioso usare direttamente la carica incorporata della radio senza prima aver controllato la polarità sull'attacco della radio, rischi di fare del danno se i circuiti non sono protetti dall'inversione di polarità.
Ecco perchè ti avevo consigliato di staccare la batteria dalla radio e caricarla separatamente. Hai il 50% di probabililtà di sbagliare, ma per la legge di Murphy, sicuramente sbagli polarità.
Vecchio 29 maggio 09, 19:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
togliere la batteria e ricaricarla a parte e' sempre il miglior sistema...e il rischio per la radio e' zero....
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 22:51   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
Io per ricariche veloci estraggo la batteria dalla radio ma per ricariche lente la lascio dentro 200/300mA non sono pericolosi.
Calcola che,non vorrei dire una stupidaggine ma ogni volta che estrai la batteria per ricaricarla,la radio assorbe corrente dalla batteria tampone interna..
Vecchio 29 maggio 09, 23:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 09-02-2004
Non vorrei sbagliare, ma la optic 6 sport ha un pacco batterie differente dai comuni trasmettitori che hanno 8 elementi(9,6 volt nominali), quindi prima di collegarlo a un qualsiasi cb, leggi le caratteristiche del pacco.
peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 20:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Mah per quanto ricordo la Optic6 i dati li salva nella memoria interna che non ha bisogno di tampone...
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Domandina idiota Aregar Elimodellismo Principianti 10 16 gennaio 09 22:03
problema o io idiota! cisguazzo Simulatori 7 02 gennaio 08 21:15
Domanda idiota fildeste Elimodellismo Principianti 3 23 dicembre 07 13:00
Sono idiota!!! mandorlo Elimodellismo in Generale 11 19 luglio 07 23:05
domanda forse idiota da un principiante idiota iacopo Aeromodellismo Alianti 19 09 giugno 05 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
