Vecchio 26 aprile 09, 16:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Problema con Hyperion 25C Light Storm
Ho un pacco di batterie Hyperion 5S 4350 25C formato da un pacco 2S ed un pèacco 3S in serie. Oggi ho ribilanciato i due pacchi e caricati, poi li ho uniti in serie e li ho collegati alla ventola 90mm con un motore 1600Kv. Ho ottenuto il risultato di circa 800watt, 48 amp. di assorbimento ed un voltaggio operativo attorno ai 17,8 volt. Mi sembra molto poco.
Ho fatto la riprova ed ho collegato alla stessa ventola un pacco 5S 3700 FullMaxi 25C ed ho ottenuto 1030watt con 50 amp. di assorbimento con un voltaggio operativo attorno ai 20v.
Qualcosa nelle Hyperion non va perchè con 4350 25C ed un assorbimento di 48amp le sfrutto molto poco (attorno ai 12C). Come mai secondo voi un voltaggio così basso???
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 17:13   #2 (permalink)  Top
La domanda potrebbe anche essere: come mai con le Fullmax (o come cavolo si scrive) il rendimento è così elevato?
Vecchio 26 aprile 09, 18:15   #3 (permalink)  Top
Tra i due a me sembra "normale" il rendimento con le FullMaxi...
Vecchio 26 aprile 09, 18:23   #4 (permalink)  Top
Forse il rendimento delle Hyperion sarà un poco basso (ma nemmeno tanto), ma quello delle Fullmax mi pare altissimo, quasi inverosimile; hai fatto la misurazione nei primi secondi dopo averle caricate?
Di certo potrebbero avere una bassissima resistenza interna.
Vecchio 27 aprile 09, 10:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
A me sembra strano che una 3700 riesca a mantenere un tensione di 4V per cella sotto un carico di 50A, forse la misurazione è stata fatta nei primissimi secondi dopo averla caricata completamente.
Paragona le due tensioni dopo aver consumato 1000-1500 mah.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 15:12   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Ho provato più volte e anche a batterie non cariche al massimo ma il rendimento è sempre più alto. Lo si percepisce anche dal suono della ventola. Secondo il mio modesto parere sulle Hyperion la tensione dovrebbe sì scendere già dai primi secondi di uso ma non così repentinamente. Tenete conto che con 48 ampere di assorbimento ho una tensione di circa 18v dopo 5/10 secondi, il che mi fa peredere circa 200watt per gruppo ventola.
Guardate il grafico di scarica delle FullyMax. Che dite?
http://www.fullymax.com/UserFiles/20...-23-20_093.pdf
problema programmare regolatore hyperion con pc Ali4342 Software 3 19 novembre 08 15:09
problema con caricabatteria Hyperion pigi1975 Batterie e Caricabatterie 2 11 novembre 08 17:54
Problema con connettore bilanciamento Hyperion Pampero Aeromodellismo Volo Elettrico 9 18 agosto 07 16:29
Problema Hyperion Ely_Mago Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 settembre 06 22:08
quiet storm con motore e-flite... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 10 20 marzo 06 16:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:55.
